电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆夏普AL1240复印机【精华】(二)
拆夏普AL1240复印机【精华】(二)
2013-05-15 21:41:27     打赏
主板背面特写,不再多发了,都看不懂啊啊!
左下角齿轮组。
把这个塑料件里线都理出来,这电机是主驱动马达。
向右推就拿下来了,可以看到卡扣,看到右下角的电机了吗?
电磁开关?还是电磁铁开关?
电机特写,22.2V,6.25转/分钟,与6.25HZ有什么关系吗?
皮带
主驱动马达的控制板
散热做的不错
下面开始拆掉光学组件,我竟然一直叫稿台。卸图中的螺丝,前面拆下主板后会发现主板后面有两个螺丝,也一起卸。。
拿下来的样子,里面有四个和主体固定的螺丝,就不一一上图了。
反面
局部
拆掉镜头保护盖
这镜头也小了点
时间过得真快,转眼到五一了,祝坛友劳动节快乐,想起一首歌:幸福在哪里,朋友啊告诉你,它不在睡梦里(PS:快起来顶帖啊啊),它在辛勤的劳动里。
镜头后面电路,没敢拆,据说镜头的定位很重要,而且校正要用精密的、专业的设备
拿掉那个黑盒,露出的这个好像叫线型CCD什么的。
来个特写吧,虽然也看不出什么来
光学部分,涉及到光了好像就很精密的了
这个叫MB绳索的玩意名字挺霸气的。
稿台没什么可搞的,还是看看电源部分吧。下图是上部的“稿台”和下部电源盖的前面结合部,圈出的这个卡扣太难拆了,最终安回去的时候弄断了。电源盖就几个扣。
拿掉稿台和电源盖后就这样了,这时候就掂起来轻了许多许多。圈出的这个查了资料,名字挺牛,POD传感器控制板,怀疑也就是管个个进纸或者出纸的。
上图红框中的那俩弹簧勾着的盖打开就是激光组件了,如下图那一整个黑色的部分
还是先看看电源吧
这个高压部分好像是给显影用的,记不大清了,太晚了,都到凌晨了。
继续电源特写,那两个四脚的是不是光耦啊?
这个整流桥堆我认得
夏普自家的
这两个头一见,10KV的难道是压敏电容
电源就到这里,下面到最核心的LSU组件,这个激光组件我是根本看不出什么,机器自检说是激光组件有问题,打开看看什么也看不出来,就把那个六棱的那啥给擦了擦。
拿出整个激光组件之后的样子
下图中左边是整体模样,背面。
开盖盖盖(这个输入法今天怎么这么萌啊)
芯片特写写
激光通过六棱镜反射,经过这个镜片的折射,使光鼓显影,好像是这个原理。
这是产生激光的地方
背面
前面
没了。因为这里用的是不可见的激光。
完毕!谢谢观赏!
关键词: 夏普     AL1240     复印机     精华     这个
