电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 测量音频功放后(-18到+18V)的电流
2013-05-16 10:07:45     打赏
在测量音频功放后(-18到+18V)的电流时,串入0.1欧采样电阻,电阻两端电压进行放大,并接入RMS芯片或者AD芯片放大电路可以用差分运放,可以用仪表放大器吗?
可以啊  你计算一下 频率 还有放大倍数之后 的电压输出范围  看看 datasheet 上的参数满足吗 ,满足就没问题啊   不过仪用放大器 有时候很敏感的  注意 接地 问题
关键词: 测量     音频     放后     电流
