电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆一个做工还不错的老款美的电磁炉
拆一个做工还不错的老款美的电磁炉
2013-05-16 12:44:20     打赏
看多了新款的电磁炉,拆一个老款的美的电磁炉让大家看看,
找回以前的感觉。个人觉得做工还不错
电磁炉正面
拆了,看看内部构造
控制面板正面,传统的LED显示
控制面板局部,显示2004年的生产日期
控制面板局部之LED驱动电路74HC164
控制面板背面
加热线圈,直观感觉线圈绕得很密实,拿在手上有分量
线圈中间的NTC温度传感器,能够检测锅体温度,防止干烧
线圈下的主板正面全貌
元器件排列整齐,该有的元器件一个都没少,标准的公版电
路
电磁炉的三大电容
体积硕大的变压器,
老款电磁炉常见的电流互感器
LM339N运算放大器
电磁炉也有CPU
精准的5V供电电路
散热片的厚度很给力吧,一点没缩水
涂满导热硅脂,没有偷工减料
散热片下的整流全桥(右)和开关管(IGBT管)(左)
18V的风扇,散热无压力
主板背面图
主板背面图细节,焊点圆润厚实
电磁炉外壳背面
06年的产品,现在还在岗
火力强劲
1900W的功率,有赖于这么粗的电线
美中不足的是塑料太差了,已有裂纹
小心水、汤渗透进去,后果。。。。。
谢谢大家的捧场
关键词: 一个     做工     还不     错的     老款     美的     电磁炉
