电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 数绘板wacom intuos3 影拓3的数据线拆装维修
2013-05-17 19:27:21     打赏
数绘板wacom intuos3影拓3 630是我4年前购进的,由于性能上很上手,几乎电脑上的操作都靠它来完成,现在没有它我都不知道怎么工作!
但是这块板子有个缺点,就是板子后面的数据线有两道卡槽,来回活动不固定,导致我的板子现在USB接触不良(毕竟用了4年了)!
没办法我们这里没有维修点,我只有自己动手拆了!先把后面板的螺丝卸了。
旁边有个卡扣,小心撬开,从缝隙里观察,里面共有三层,一层是薄的铁皮板,一层缓冲板,一层PCB数绘电路板。
面板操作键和电路板有两个链接线,很容易取下,把连接口卡扣打开就可以取出!
前面板按键连接线!
铁皮板和电路板是有一个像胶带一样的东东链接在一起,撕下来,就可以将这三层分开。
这是后面的铁皮板!
我们现在看看电路板。
USB的连接线插口处查看,没什么异样,拨开胶皮圈,果然有电线露出,这可能就是问题所在!
先记下线的顺序再一步一步把插口几个零件拆下!结果5根线三根都断了,问题找到了!就是重新连接的问题了!
去掉大概5cm长线皮,中间的线有四根,分别是黑、绿、白、红,黑线比较亮一点。
外圈是一层线圈包裹住,那是要连接另外一根颜色比较暗黑线的。
插头没有零件替换,我只有把原来的再接上去,再按照顺序插到插口中去!
插上PCB电路板,别忘了测试一下,指示灯亮了,就证明连接正常!
现在按照前面步骤组装,要注意的是哪张连接三层板子的胶带还要站上去,不然板子绘图区会偏的!
组装完成后看看USB线,看看是不是像新的一样!
好!插上电脑试试,依然顺手,光看外部,真是一次完美的维修!
此次拆机,希望能给持有影拓3数绘板的朋友有所帮助,当然也许你会比我拆的更好!
关键词: 数绘     wacom     intuos3     影拓     数据线     拆
