电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » 周末无聊发个以前做的PCB板--《极光》
共12条 1/2 1 2 › 跳转至页
2013-05-19 17:03:23     打赏
以前在别的论坛发过的,http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=500392
贴几张图,跟大家分享。
打样回来的PCB板
焊好后的样子
调试工具:msp430g2553 lauchpad
最后的效果差强人意,发几张效果图,有兴趣的可参见整个DIY过程,上面发过的地址。
下面这张是最满意的一张,呵呵。
关键词: 周末     无聊     发个     以前     极光
2013-05-20 09:09:27     打赏
这个原帖链接在哪啊?学习一下,我的是仿照老外做的。
2013-05-20 09:10:00     打赏
用的PWM分时控制
2013-05-20 09:10:59     打赏
LED灯能发出三种颜色的光,RGB,混合在一起,理论上就能合成任意的颜色
2013-05-20 09:11:21     打赏
就是纯粹玩的
2013-05-20 20:40:39     打赏
三色的 RGB就够了
2013-05-20 20:47:47     打赏
地址在这里http://www.si-en.com/cn/index.asp
应该用的专用芯片:
SN3199
简介
SN3199是一款支持多维全彩自动呼吸模式(任意颜色自动呼吸)和音乐同步呼吸模式的9路RGB驱动芯片。该芯片内置记忆寄存器和自动呼吸控制, 只需要编程一次,便可实现自动呼吸,大大节省了外部系统资源。每路最大输出电流为5mA ~ 40mA的8档可调。
SN3199通过I2C接口对LED编程。在一次编程自动呼吸模式下,每路输出的呼吸过程可独立编程控制,在此模式下,无需占用系统资源。在PWM亮度控制模式时,每路输出的电流可256级独立编程控制。当输出接为RGB组灯的时候,通过配置每组RGB的R,G,B的PWM级数和自动呼吸过程控制,便可实现多达1600万种绚丽颜色的单颜色自动呼吸或者自动变颜色呼吸。
SN3199带有音频同步呼吸调制模式,可通过音频输入信号来调节LED亮度。级联控制模式可使两颗芯片工作同步。
SN3199使用QFN-20(3mm × 3mm)的封装形式。工作电压在2.7V~5.5V,工作温度范围为-40°C ~ +85°C。
特性
l  2.7V~5.5V的供电电压
l  I2C接口通信,支持连续写数据地址自加功能
l  内置自动呼吸控制,只需要编程一次
l  9路独立控制的带Gamma 补偿的自动呼吸模式
l  9路每路单独256级PWM细腻亮度调节
l  3组RGB独立控制可配任意颜色RGB呼吸模式
l  8档可调最大输出电流
l  输入音频增益可手动调节和自动调节AGC功能
l  支持级联同步工作模式
l  过热保护功能
l  QFN-20(3mm × 3mm)封装
2013-05-27 09:41:47     打赏
恩 对 是用PWM调节的 256级亮度
2013-05-27 09:46:16     打赏
没问题 我这还剩几片。
2013-05-27 21:34:44     打赏
直接画圆就行了,是整圆。
共12条 1/2 1 2 › 跳转至页
