电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » 软件与操作系统 » 【一点一滴学嵌入式Linux】第四课 用户及进程管理
共4条 1/1 1 跳转至页
2013-05-19 18:36:51     打赏
用户及进程管理是多任务多用户中经常遇到的问题
本节课的内容分为用户的管理,包括用户的切换、创建、删除、密码修改和用户信息的修改等
文件权限的操作以及进程的管理等
 第四课 用户及进程管理.pdf
PPT课件下载4-Linux进程管理.rar
关键词: 一点一滴     嵌入式     Linux     第四     用户     进程     管
2013-05-19 18:37:25     打赏
此为不完整版,是没有图片解释的,带图片的请下载PDF格式文档
【写在读之前】
1、  黑色加粗的为命令,不可拼读错误;
2、  -->是解释箭头;
3、  所有括号内的内容为补充说明或单词补全,可不输入;
4、  所有标记红色“例”为有图示的例子;
5、  颜色一样、连在一起的且中间有空格的几个单词,是一个命令或一个完整说明;
6、  其它颜色为可以区分设置,没有特殊含义;
7、  实际命令的空格间隔很小,为了加以区别以便让人更清楚地区分,空格一般输入不止一个;
8、  暂时不理解的名词可讨论或网络搜索;
9、  由于水平有限,难免出错或过于繁琐,今后会逐步完善,望指正~
第四课 用户及进程管理
一、用户管理
1、配置文件
         /etc/passwd            -->    保存用户信息
例:查看用户信息,cat  /etc/passwd
shangziyun:x:500:500::/home/shangziyun:/bin/bash
         用户名:密码:uid:gid:用户描述:用户主目录:用户的登陆shell
         /etc/shadow            -->    保存密码信息(MD5加密)
         /etc/group               -->    保存组的信息
2、如何查看用户身份
  who                        -->    查看当前哪些用户在线
  whoami                -->  查看自己是谁,查看的是euid(有效用户id)
  who am i             -->  查看自己是谁,查看的是uid(用户真实id)
  id                             -->    查看自己的uid,gid
3、如何切换用户(慎用,不懂的命令不要敲)
         su                      -->    切换到root用户,和 su root相同
         su root        -->    切换到root用户,仍然使用切换前的用户环境配置
         su - root                   -->    切换到root用户,并且使用root用户的环境配置
4、如何添加用户 (即在/etc/passwd、/etc/shadow、/etc/group文件中添加一条记录)
         useradd           -->    实际添加的路径为/usr/sbin/useradd
         例:useradd Tony
没有添加前
添加后,多了一个用户Tony
5、如何改密码(即修改/etc/shadow文件的内容)
         passwd    修改当前用户的密码
         passwd Tony 修改Tony用户的密码
例:修改Tony的密码(密码是不回显的作者设置为111,提示太短,但还是继续输入第二次)
6、如何删除用户(即在/etc/passwd、/etc/shadow、/etc/group中删除一条记录)
         userdel
         userdel -r                 -->    删除用户的同时,删除主目录
例:删除用户Tony(root用户才能操作)
删除前
删除后
7、修改用户信息(修改/etc/passwd、/etc/group中的某条记录的内容)
         usermod
8、组的操作(用法与用户的操作相似):
         添加组:groupadd
         修改组:groupmod
         删除组:groupdel
9、修改文件的属主和属组
         chown sramedu:sramedu test1            -->    将test1的所有者修改为sramedu,并且将属组修改为sramedu
         chown -R sramedu:sramedu code                  -->    将code目录及内容的属主修改为sramedu,属组修改为sramedu
         //chgrp(不做介绍,自己查阅相关资料)
二、文件的权限操作
1、如何查看文件的权限
         ls –l
         rwxrx-r--                              -->权限类型
2、权限的分类
         r                                             -->    可读
         w                                           -->    可写
         x                                            -->    可执行
3、权限的分组
         u(属主)
         g(属组)
         o(其他)
4、如何修改权限
         chmod
         方式一:u,g,o,a               +,-,=
                   chmod u+x,g-x,o+r filename
                   chmod a+x filename
                   chmod u=rwx filename
例:添加或减少权限,前后对比
         方式二:八进制方式
                   chmod 777 filename
                   chmod 644 filename
111 111 111
rwx rwx rwx
                  000 000 000
         例:将上次修改过的权限再改回来(当前权限为567,原权限为775)
三、进程管理
1、什么是进程
         简言之就是进行中的程序
2、如何查看进程
         1)ps指令
            ps                          -->    查看当前用户当前终端下的进程
            ps u                      -->    查看当前用户所有终端下的进程
                   ps au                 -->    查看所有用户所有终端下的进程
                   ps aux               --> 查看所有用户所有进程(包括没有控制终端的进程)
         2)pstree
                   以树桩结构显示进程
                   init是所有进程的父进程
         3)top
                   类似于winodws的任务管理器
例:我们在终端下运行作者编写的小程序(每间隔3秒在终端上显示test!)
程序如下:
#include
int main(void)
        for(;;)
                printf("test!\n");
                sleep(3);
                return 0;
经gcc编译生成a.out的可执行文件
步骤为:
a.       在某一文件夹下建立一个test.c文件并用vi编辑器打开
b.       编写上述程序,保存并退出
c.       运行gcc将test.c文件编译(通过作者的方法安装的redhat都具有gcc编译器),执行
gcc  test.c ,生成a.out可执行文件
d.       直接运行该可执行文件(a.out),命令:./a.out (之后每隔3秒,终端上显示test!),使用ctrl^c可终止程序,ctrl^z挂起程序
e.       后台再打开一个终端,利用查看进程指令查看进程,如:ps u
可看到进程a.out
3、如何杀死进程
         kill                               -->    进程id(PID),如:进程a.out的id为11769
         kill -9                          -->    进程id     ==>  保证杀死任何指定的进程
         pkill  pname          -->    用进程名杀死进程
例:将进程a.out杀死
利用id杀死进程
利用进程名杀死进程
4、进程的前后台切换
         1)如何让一个进程后台运行
                   ./a.out &
                   即使在后台运行,输出也会输出到当前终端
         2)如何查看后台运行的进程
                   jobs(可以看到作业号)
         3)如何将一个后台进程切换到前台执行
                   fg  %作业号
    4)如何将一个前台进程切换到后台执行步骤:
                a.      ctrl^z                       -->    挂起(暂停)
                b.      jobs                      -->    查看作业号
                c.      bg  %作业号
5、计划任务
         crontab -e        调用VIM编辑器编写计划任务
         crontab -l         查看当前用户的计划任务
         crontab -r        删除计划任务
         编写计划任务的格式:
         分钟         小时         天    月    星期         shell指令/shell脚本/可执行文件
         每个时间域可以使用 * 代表通配
         每个时间域可以使用 -, 比如“星期域”的1-5代表 周1-周5
         每个时间域可以使用 ',' 比如“星期域”的1,5代表 周1和周5  ;1-2,4-5   周1周2,周4周5
         每个时间域可以使用 */n 代表 每n个单位.  分钟域的 */2 代表 每两分钟
例:使用crontab指令设置服务器周1-周5每天晚上11:00关机(注:关机指令为powoff)
格式为:
0  23  *  *  1-5  powoff
2013-05-19 22:16:01     打赏
对,和8421码很像,以后会用到很多这样的例子
2013-05-20 22:27:36     打赏
那前面的走学得怎样了呢?帖子里没有体现呀
共4条 1/1 1 跳转至页
