电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 如何解决晶振停振的问题
如何解决晶振停振的问题
2013-05-21 11:10:10     打赏
1.问题阐述
有许多工程师在遇到,晶振在电路板,一会儿起振,一会儿不起振,或用电吹风吹一下又可以正常工作等问题。
2.问题原因
如果遇到这种问题,首先要检测晶振的频率参数和晶振的电阻是不是在要求的范围内,如果是在要求的范围内;其次要检查晶振的焊接温度会不会高,造成晶振的第二次损坏,一般要求焊接的温度是在250度左右或更低,最高不要超过300度。如果这些都是在要求的范围内,那就要考虑是不是整个单片机电路的问题了。
.3.应对策略
如果遇到这样的问题,检测晶振参数和调整焊接温度可以很容易做到,如果单片机电路的问题可以找方案商来解决,再则是看晶振有没有漏气,晶振在潮湿的天气情况下也会出现这种问题,这样就建议更换质量较好的晶振。
如需有关晶振其他问题、参数、尺寸可与我联系
关键词: 晶振停振     解决晶振停振     问题
