电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 总算把eCOS的REBOOT在ARMeveryone跑起来
共5条 1/1 1 跳转至页
2004-02-01 08:25:03     打赏
春节期间买了一本蒋句平编的eCOS书,最近一直在忙这个东西,按照书上介绍比较轻松在PC使用软盘把reboot引导起来。不过对在I386平台运行eCOS没有什么意思。于是试着在ARM平台做。因为对AT91M40800有现在配置(支持很多现成的ARM开发板如三星SNDS),所以操作起来还比较容易,对eCOS现在还是一头雾水,有兴趣的朋友可以一起做做。 [upload=gif]UploadFile/2004-2/20042101858360.gif[/upload]
关键词: 总算     REBOOT     ARMeveryone     起来
2004-02-01 22:07:00     打赏
以下是引用niowl在2004-2-1 12:01:00的发言:
大哥,你能不能把你地ecos开发工具共享给我啊
所有的编译调试工具都是免费的。可以在windows+cygwin环境下完成所有工作,图形配置。可以到eCOS主页下载所有软件。arm-elf-insight.exe这个图形调试工具比命令行arm-elf-gdb.exe好,建议安装insight,如果你的目标板有网络支持的话,还可以使用网口调试应用程序,比使用串口快多了。
2004-02-02 17:48:00     打赏
是的,下面是把“hello world”这个跑起来。感觉eCOS可以学习的东西很多。 to ahfong:9600正常说明硬件连接上已经没有问题,检查你的程序设置是否正确。方便的话,你可以把bin贴出,我可以帮你测试一下。
2004-02-02 19:19:00     打赏
这样的话,你可以先用示波器查看RS232线路波形,根据波形来解决问题。如果波形有畸变(高低跳变是否平直),说明电平转换电路输出有问题,检查相关电路。如果正常,检查你的PC软件。
2004-02-03 04:53:00     打赏
以下是引用ahfong在2004-2-2 19:32:00的发言:
搞定了,max232 用的几个电容容量不够并一个104就可以了.就是样子难看一点.
[em17]
共5条 1/1 1 跳转至页
