收到的遥控器
  上面第一排led是指示不同的通道,这个可以同时遥控5个通道的电机,下面第二排是指示遥控的的信号发射方式,下面还有介绍。中间三个按钮分别是向上、停止,向下。再下面的按钮式转换不同通道的。电池仓装两节23A电池的空间,但只有一个有电极弹簧。内部三个小黑点是设置功能按钮。
拆开后背面
上面还有红外发射LED,这个遥控器是无线、红外双功能的,可以通过内部的那三个小黑点按钮转换。正面有对应的指示灯。
遥控器和电机总成合影
下面拆电机总成,先拆下电机一端的驱动轮和侧面固定螺丝,拔出电机
 另一端的接收电路
另一端的接收电路
取下电机电源线后就能拿出来了
再看看接收电路
用的芯片和市场上常用的不一样,遥控接收板用的芯片是SPN860018
上面的保险烧掉了,更换后电路正常通电。用遥控器能对码和控制。继电器动作,但声音不正常,像是不停的在动作,而不是稳定不动。
	电机单独通电后发热大,电流也不小,碳刷火花不小,继续拆电机,先拆下法兰
再拆开减速器上盖
打开内部,润滑油都变质了,成胶状物了。
清洗后更换成新的润滑油装好,忘了拍照了,转动阻力明显小多了,电机部分就没拆了。
连上电机线后测试还是控制不正常,能响应正反转和停止指令,但继电器一直不停的动作不能稳定下来。
	 把各部分都装进总成后,再测试,电机正常动作了,继电器稳定吸合,把接收板拿出总成就又不正常了,奇怪,这个外壳还能对接收电路有影响?
这套系统设计还算不错,一个遥控器能同时或者分别遥控5个不同的电机,反之,每个电机也能被不同的遥控器同时或者分别控制,只要对好码就行。
还能通过遥控器设置电机正反转,不用换电机线。设置电机的行程,到指定位置就自动停止。(这个功能我没有成功,咨询厂家工程师,说是现在遥控器的芯片和指令更换了,部分指令不兼容,我只能改变启停位置,不能改变行程长度),不过还有停止键,现在行程长度也基本合适,配上我的太阳能电池,用着还不错。
附上一部分说明书图片
完毕!谢谢观赏!
 我要赚赏金 STM32
STM32 MCU
MCU 通讯及无线技术
通讯及无线技术 物联网技术
物联网技术 电子DIY
电子DIY 板卡试用
板卡试用 基础知识
基础知识 软件与操作系统
软件与操作系统 我爱生活
我爱生活 小e食堂
小e食堂
