电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » Xilinx » 调了半天的程序 仿真结果还是红的
调了半天的程序 仿真结果还是红的
2013-05-23 20:22:42     打赏
用的modelsim6.5仿真的  不知道是怎么回事 感觉像是没有运行一样 但是测试文件写的感觉也没问题。。。求大神  毕业设计中,做的是一个步进电机的细分驱动 主程序功能有正反转 和 细分
测试文件:module test;
        reg clock;
        reg [1:0] key;
        wire [1:0] led;
        wire [3:0] pwm_out;
        step_moto uut (
                .clock(clock),
                .key(key),
                .led(led),
                .pwm_out(pwm_out)
        initial
            begin
                clock = 0;
                key = 0;
                #100;
                key = 2;
            end
                always
                begin
                        #10 clock = ~clock;
                end
endmodule
源文件:
`timescale 1ns/1ps
module step_moto(
    input clock,
    input [1:0] key,
    output [1:0] led,
    output [3:0] pwm_out
reg[3:0] pwm_out_r;
reg[3:0] p_out_r;
reg[23:0] count;                                        //时钟分频计数器
reg[3:0] pwm_count;                                //PWM内部计数器
reg[3:0]cnt4;                                        //电机步进时序计数器
reg[15:0]duty_cycle;                                        //PWM占空比控制
reg dir;                                                //电机旋转方向控制
reg mode;                                        //电机控制模式
reg[1:0]dout1,dout2,dout3,buff;                                  //消抖寄存器
wire[1:0]key_edge;                                        //按键消抖输出
wire pwm_clk;                                        //PWM计数时钟
wire speed_clk;                                        //电机转动速度控制
wire div_clk;                                        //消抖动时钟
//时钟分频部分
always @(posedge clock)
begin
        count <= count + 1'b1;                                           //时钟分频计数器加一
end
assign pwm_clk = (count[6:0] == 7'h7f);                    //PWM进行7分频(2.5us)
assign div_clk = (count[15:0] == 16'hffff);                 //消抖动时钟16分频(1.3ms)
assign speed_clk = (count == 24'hffffff);                    //转速控制24分频(335ms)
//按键消抖部分
begin
        if(div_clk)
        begin
                dout1 <= key;                               //非阻塞,并行执行
                dout2 <= dout1;
                dout3 <= dout2;
        end
end
//按键边沿检测部分
begin
        buff <= dout1 | dout2 | dout3;
end
assign key_edge = ~(dout1 | dout2 | dout3) & buff;
//按键操作部分
always @(posedge clock)                                     //按键1,控制电机正反转
begin
        if(key_edge[0])
                dir <= ~dir;
end
always @(posedge clock)                                     //按键2,控制电机正常运转/细分运行
begin
        if(key_edge[1])
                mode <= ~mode;
end
assign led = ~{mode,dir};                                  //输出LED指示
assign pwm_out = mode ? ~pwm_out_r : p_out_r;                //输出模块选择(细分/正常)
always @(posedge clock)                                     //电机正/反转控制
begin
        if(speed_clk)
        begin
                if(dir == 1'b1)                                  //按键1未按下,计数器加1,电机正转
                        cnt4 <= cnt4 + 1'b1;
                else                                             //按键1按下,计数器减1,电机反转
         cnt4 <= cnt4 - 1'b1;
        end
end
always @(posedge clock)                                        //PWM波计数器
begin
        if(pwm_clk)
                pwm_count <= pwm_count + 1'b1;        //PWM内部计数器加1
end
always @(posedge clock)                                      //PWM  A通道
begin
        if (pwm_count[3:0] < duty_cycle[15:12]) //PWM内部计数器小于占空比的高4位的值
                pwm_out_r[3] <= 1'b1;
        else
                pwm_out_r[3] <= 1'b0;
end
always @(posedge clock)                                      //PWM B通道
begin
        if (pwm_count[3:0] < duty_cycle[11:8]) //PWM内部计数器小于占空比的8~11位的值
                pwm_out_r[2] <= 1'b1;
        else
                pwm_out_r[2] <= 1'b0;
end
always @(posedge clock)                                      //PWM C通道
begin
        if (pwm_count[3:0] < duty_cycle[7:4]) //PWM内部计数器小于占空比的4~7位的值
                pwm_out_r[1] <= 1'b1;
        else
                pwm_out_r[1] <= 1'b0;
end
always @(posedge clock)                                      //PWM D通道
begin
        if (pwm_count[3:0] < duty_cycle[3:0]) //PWM内部计数器小于占空比的低4位的值
                pwm_out_r[0] <= 1'b1;
        else
                pwm_out_r[0] <= 1'b0;
end
always @(posedge clock)                                //步进电机控制时序
begin
        if(speed_clk)
        begin
                case(cnt4[1:0])
                        2'b00:p_out_r = 4'b1100;
                        2'b01:p_out_r = 4'b0110;
                        2'b10:p_out_r = 4'b0011;
                        2'b11:p_out_r = 4'b1001;
                endcase
        end
end
always @(cnt4)                                        //步进电机4细分控制PWM波参数表
begin
        case(cnt4)
                4'h0:duty_cycle = 16'hf000;
                4'h1:duty_cycle = 16'he600;
                4'h2:duty_cycle = 16'hbb00;
                4'h3:duty_cycle = 16'h6e00;
                4'h4:duty_cycle = 16'h0f00;
                4'h5:duty_cycle = 16'h0e60;
                4'h6:duty_cycle = 16'h0bb0;
                4'h7:duty_cycle = 16'h06e0;
                4'h8:duty_cycle = 16'h00f0;
                4'h9:duty_cycle = 16'h00e6;
                4'ha:duty_cycle = 16'h00bb;
                4'hb:duty_cycle = 16'h006e;
                4'hc:duty_cycle = 16'h000f;
                4'hd:duty_cycle = 16'h600e;
                4'he:duty_cycle = 16'hb00b;
                4'hf:duty_cycle = 16'he006;
        endcase
end
endmodule
关键词: 调了     半天     程序     仿真     结果     还是     红的     电机     c
