电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆个比较少见的BCM方案&&带屏蔽罩的WR740N Ver1.0【精华】
2013-05-23 23:25:09     打赏
   朋友送来一台WR740N 150M的无线路由器,硬件版本V1.0,考虑到TP的机子一般也只有在V1.0的时候才能看看,后续的基本都是缩水版。
      拆开一看果然有花头,不但有在TP上很少见到的金属屏蔽罩,而且居然还是BCM方案的,这有点颠覆我对TP的观念了,一般印象中TP都是采用中低端的Atheros方案,BCM方案一般在中高端的机子上才会使用。WR740N的后续版本貌似都是atheros方案的了,所以感觉这个版本的机子有点另类。
      这个机子用的是BCM5356方案,2M flash,8M SDRAM,因华硕的RT-N10也是这个方案,所以可以把这个机子换上32MB内存,8MB Flash后写入RT-N10的CFE后刷DD,Tomato,Openwrt。
老样式的外壳
底壳
开盖后,金属屏蔽罩在这个档次的机子上还是很显眼
PCB背面
网口比较寒碜,V1版就已经是四针的了
内部标识
BCM5356的主控芯片,由于这个芯片的集成度非常高,所以PCB上看起来空空的,外围元件很少,华硕的RT-N10拆开看了更寒碜。
金属屏蔽罩特写
PCB板号,电源部分都很简单
2MB的flash
TTL引脚,另一个双排的引脚位应该是jtag吧
拆开屏蔽罩后发现其实里头就是个8MB的SDRAM芯片,有点搞不懂了,既然搞了个屏蔽罩,为毛不把主控一起屏蔽到里头,而单单屏蔽个内存芯片
去掉屏蔽罩后的整体观,反正PCB上的元件不多
自己手头有多余的元件,所以顺手就改了32M RAM,4M Flash,写入RT-N10的CFE,刷上了Tomato
取下内存颗粒
换上32M的sd内存颗粒,松香还未清理,看起来比较脏
补上插针座子,换上4MB的flash,flash换上去之前已经用编程器写好了RT-N10的CFE,可以自动识别全RAM及Flash
还原屏蔽罩,发现BCM5356发热似乎有点大,就加个散热片意思意思吧
CFE的固件升级界面,挺方便的
固件已经上传了
刷完后的web
Over~~~
关键词: 拆个     比较     少见     方案     屏蔽     WR740N     Ver
2013-05-24 22:28:30     打赏
不好意思,这篇是转帖。我也不太懂,不好意思
百度吧,应该有类似的
