电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » Newsmy/纽曼Q20 8.9寸 32G SSD 双核平板电脑 拆解【参赛】(
Newsmy/纽曼Q20 8.9寸 32G SSD 双核平板电脑 拆解【参赛】(二)
2013-05-24 23:29:34     打赏
蓝牙 WIFI集成卡的物理地址:
32G  SSD
4块 intel 8G FLASH
CPU:N2600 图片上看不出来
指示灯和按键的小板上面还有蓝牙WIFI 天线,利用排线跟主板连接
散热风扇:
主板:
这个芯片网上查不到PDF资料
威盛的VT1705声卡:
威盛 Vinyl HD 音频解码器展现新一代音效品质,支持全新的仿真环绕立体声高清音频标准。
威盛 Vinyl VT1705 是一款优化的低功耗、高保真、6 声道高清音频解码器,
兼容 Intel 高清音频标准,其 DAC/ADC 支持 24 位立体声解决方案, 并支持高达 192 kHz 的采样频率。
威盛 Vinyl VT1705 拥有3个高性能立体声DAC、2 个立体声 ADC、
模拟输入到模拟输出混音器、及 2 个独立 S/PDIF 输出。DAC 可以达到 100 dB 的信嗓比(SNR);
ADC可以达到 93 dB 的信嗓比。高品质模拟混音控制台用于支持A-A路径。
威盛 VIA Vinyl VT1705 内置 3 个耳机放大器,同时其模拟麦克风配有 4 组可调试 Vref-Out 针脚,
用于调整麦克风偏置电压。立体声 ADC 及麦克风阵列可支持回声消除(AEC)特性,
波束成形(BF)及嗓音抑制(NS) 技术,打造无与伦比的音效体验。
威盛 VIA Vinyl VT1705 通过 2 个侦查插孔来实现 8 个音频插孔使用状态的探测,
并可通过软件判定是否有设备插入。它前端面板插孔还具有复用特性,实现了灵活的系统配置。
配合软件的使用,威盛 Vinyl VT1705 还可实现如环境模拟、EQ 扩展等功能,
并支持多种音效选择如 QSound、DTS Connect、DTS Surround Sensation、
Dolby PCEE 项目、Creative及第三方麦克风阵列技术等。
两个螃蟹的芯片,看不清楚型号了,应该是网卡芯片:
7.4V  4500mah 锂聚合物电池:
再就是屏幕了,触屏和内屏。
一边4颗隐藏螺丝,总共8颗。
这是触屏两点触控电容屏:
触屏:
300W前置摄像头:
内屏:
插播一张电池的引线:
下面的就是机器安装双系统的 WIN8和安卓4.2,在安卓下好像蓝牙设备驱动不起(原机不带系统,这系统是自己个人安装的)
完毕!谢谢观赏!
关键词: Newsmy     纽曼     8.9寸     双核     平板电脑     拆解
