啥也不说 直接上图吧 平板正面图 ![]() 电脑背面图 ![]() 拆后盖图,都是卡的,直接翘。电池组很给力,做工没得说,板子前后都有屏蔽罩 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 闪迪闪存 ![]() ![]() 接下来给平板换触摸屏,再换触摸屏时要把所有的部件拆掉,只剩前框和触摸屏,之后用吹风机开热风对着吹,差不多是,就可以分离了,注意别搞坏液晶屏,拆下前框后,把液晶屏和触摸屏分离,用保护膜把液晶屏面贴好,目的就是为了不让落灰,擦起来太麻烦,之后按逆序开始安装(,注意触摸屏最后安装,因为新换得触摸屏要测试好才能装机,最后安装也是为了怕触摸屏和前框贴合会引起变形,造成触摸乱跳,当然,感觉技术好也可以不用全拆,直接拆触摸就好了,但还是觉得拆彻底些安全) 装好液晶,底板,主板和其他部件后,开始测试触摸屏,先把触摸屏驱动板拿下来,接好排线,和触摸屏连接好,注意触摸屏排线不要打折,因为出现问题,不好退换货了, ![]() 接好后开机测试。这时候的触摸屏和画面肯定是不对应的了,需要自己摸索这测试,先测试4个角的功能,之后按住某一程序不动,进行拖拉测试,先进行对角线,之后围着4边画圈,如果在某一位置,断掉,那肯定是触摸屏有盲区,可以要求退换货了 ![]() 测好以后安装触摸屏,先把排线按着一定的弯度,打弯,不过要注意不要把排线折坏,有一定角度好安装进前框就好了,之后撕掉双面胶贴纸,最后撕掉液晶的保护贴膜,粘贴触摸屏, 最后结束 |
共1条
拆宏基 ACER A500平板 换触摸屏
只看楼主 1楼
关键词: 宏基 平板 触摸屏
共1条
| AG32VH407下光照强度传感器BH1750及其检测被打赏¥22元 | |
| AT32VH407下使用温湿度传感器DHT22进行检测被打赏¥20元 | |
| DIY一个婴儿澡盆温度计被打赏¥34元 | |
| 【FreeRtos】FreeRtos+MPU region 配置规则被打赏¥23元 | |
| 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】三分钟快速上手驱动墨水屏(ArduinoIDE)被打赏¥28元 | |
