电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » Microchip入门必备
Microchip入门必备
2013-05-30 09:38:26     打赏
免费的集成开发环境MPLAB IDE
免费的集成编译调试环境:集成了工程管理、语法高亮显示的文本文件编辑器、汇编编译器、功能强大的软仿真调试器等,同时可外挂多种C编译器、硬件仿真调试器、烧写器等。
下载地址:http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=1406&dDocName=en019469&part=SW007002
注意事项:必须安装在C:盘,工程及文件夹名、文件名不能有中文及其他双字节文字。
主要的C语言编译器:
介绍及下载网址:http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=1406&dDocName=en534868&page=wwwCompilers
目前MPLAB支持所列的所有C编译器的内嵌调试,单步,全速都没问题。
注意事项:不同的单片机系列必须使用不同的编译器,目前大多数编译器都有免费的试用版或限制版本下载,正版的也不贵。
低成本下载器、在线调试器:
目前有ICD2,KIT2,ICD3,KIT3,推荐ICD3,KIT3,
介绍网址:http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=2519¶m=en534451
ICD3,KIT3特点:成本低,速度快,集成了编程器(或称下载器)和在线调试器,支持多断点,调试、下载速度非常快,而且KIT2、KIT3支持脱机烧写,这对一些不方便拿到电脑边调试的项目很有用,而且可以作为小批量量产的选择方案。
注意事项:缺点是要占用一定的单片机资源,包括引脚、部分程序和数据寄存器等,而且要特别注意引脚上面零件不能影响电平及数据通讯,20PIN及以下的单片机需要用一个专门制作的DEBUG转接头才能仿真,否则只能烧写程序后盲调。
引脚的接法及注意事项在每种产品的用户手册里均有特别说明。
使用低成本在线调试器(ICD2,ICD3,KIT2,KIT3)调试之前须知:
首先请确认:
1.MCLR上不能有大于104的电容,不能有钳位二极管,PGD,PGC上不能有任何电容电感性负载,不得有上拉电阻。连线不得超过0.5米。USB线也很重要,大街上买的3块一根的线不能用,这些都将导致通讯不畅,容易死机等毛病。
2.在MPLAB中连上在线调试器之前,最好确认选择由目标板供电。连上之后请确认是否识别出目标芯片。
3.建立工程,加入源文件之后,用C的必须选择DEBUG模式编译,用汇编的必须留出一定的资源给DEBUG模块使用,具体什么资源,请参考MPLAB帮助。每次修改程序编译成功之后必须重新烧写(或叫下载)。
常见问题,也是最需要注意又常常被忽略的问题:
ICD2,KIT2,ICD3,KIT3常常掉线或连接不上,这都是USB惹的祸,请使用原装的USB线或到市场上买一根20块钱的有屏蔽层的USB线,这样会省很多麻烦
关键词: Microchip
