电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆多种针式打印头给大家看看【精华】
拆多种针式打印头给大家看看【精华】
2013-05-30 21:05:57     打赏
近日翻出多年前修理针式打印头时留下的一些余货,拆开给没接触过的电子爱好者看看。(先申明这不是在卖萌)
手里存下的余货,这些头基本是“短斤缺两”的,已拆针或拆线圈或拆配件。
这是90年代最耐用的针式打印机STAR AR3240头。打印针很不容易断,基本上是用到打印针磨短了再换头。
拆开后内部图。左边是打印针(拆了不少针)组件。右边是线圈组件(24组线圈,里面线圈烧坏是不能换的,已用胶封死了)。
打印头出针处陶瓷面(可看出有黑点处就是缺针点)。
这是90年代最流行的四通牌2401文字处理机打印头(政府机关,大型企事业单位都有)。
近照。
高温保护套。
去除高温保护套的外观。
拆开的内部图。也缺针(原装针已被用来作配件了。在此说明下,2401原装打印针表面上看只是一根针,其实其内部是由三根极细的钢丝组成,即有硬度,又有韧性,是国产针不能比的)。
针和线圈局部放大图。这个坏线圈也不易换。
这是西铁城机架上的打印头。90年代有些不出名的文字处理机用的大多是西铁城打印机架。
打印头,色带保护片架和金属片。
拆开的内部。
这是兄弟牌1724打印头。90年代很流行。已拆打印头缆线。
拆开的内部图。这个线圈很容易换。
这个是OKI5530打印头。90年代也流行。
背面。
拆开的内部图。
打印针不能换,是一体组件。
这是一种银行专用机上的打印头。很耐用。
背面。
线圈组件电路板。
打印针。使用时间长了打印针处有许多垃圾。
这是很流行的EPSON300K打印头。
背面。
去除散热片。
内部组件。
打印针和线圈。(少针)
这是90年代最最流行的打印头 EPSON1600K.。
拆开的散热片。
拆散热片的工具。
使用方法。
散热头边热敏管。长时间打印时打印头发烫热敏管会起作用,这时打印机会自行降低打印速度。
拆开的内部图。
打印头线圈。这个线圈很容易换。
剩余的各类打印针。
谢谢观看。
关键词: 多种     针式     打印     大家     看看     精华     线圈
