电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 第一次拆万用表DT9201,洋相不断
第一次拆万用表DT9201,洋相不断
2013-05-30 21:11:48     打赏
今天发高烧,高达40度,本来应该休息的,早上扫了个地就犯迷糊了。把刚买的万用表拆开看结构,结果复原时用了3个多小时,在那个小凳子上埋头苦干,过点了都没去吃中饭,直到装好成功为止。
打开时,哦,万用表是这个样子的,虽然看了不少贴,但真实的近距离感觉不一样。
看看就好了,我还想睡觉呢,装上吧,电池挺好的,到现在还有电。
板子上的螺丝全部卸下来了,装上时,觉得里面有响声,似乎是啥掉下来了。
就是这个压屏线的条状板,螺丝卸下了,它自然就掉在里面了撒。
又想拆就拆了,干脆全拆开看看。
反面,觉得挺粗糙的,这是老表的特性!又把螺丝全拆了。
盘子。
一个片。
另一个片。
拨盘。
拨盘反面。
旋钮。
这个旋钮盘子装了很久,主板反面的固定螺丝全部拧掉后,盘子掉下来了,弹簧弹子也都掉下来了,学着用烙铁烫了固定。想过要放弃,不弄了,少吃几个包子不又回来了,但终于偏执劲占了上风。用了九牛二虎之力终于装好了,挺高兴的,下次再也不拆开了,太费事了,傻子才去拆。
再次装好,似乎挺正常的。
那我想,这个表要不要学着校对下,还没用过呢。
维修电源11.8V。
似乎表行啊。准啊。
可是,这旋钮位置。苍天啊,似乎完全倒了。
然后我就拆开重装,难道又要拆盘子旋钮了撒。关于放弃和不放弃在脑海里对决,嗯,DIY不应该被吓到,哪怕现在还是40度的高温。【其实我就是傻子,旋钮反着装一下就可以了,我总觉得应该把里面盘子反过来才对,脑子烧糊涂了】这个过程太繁琐了,没有拍照。就是因为这旋钮里面有弹簧有弹子,我整了一次又一次,老是掉出来。
装好,拧完螺丝,我想终于可以休息了。
反过来一看,旋钮没有装!这种低级错误,自己好粗心啊。
又拆开,装好,似乎可以了。
靠,没显示。想想大概电池到期了。怎么这么巧啊。
新电池换上了。
好,终于行了!要准备庆祝了。
一会又灭了,再拆开发觉是电池纽扣片送了,用钳子加紧,原来电池再换上。
这下行了,屏幕指示是200V一档的。
近距离。
果然是老表,耐折腾,拆了十几次,反反复复。
告诫自己以后一定胆大心细,不要马虎贪快。
关键词: 第一次     万用表     DT9201     洋相     不断
2013-06-08 19:39:09     打赏
嗯嗯,小朋友时就敢拆装了,真不错
看来,男生的动手果真都是天生的
