电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆解SMT电源24V-16A
拆解SMT电源24V-16A
2013-05-30 21:50:55     打赏
公司SMT电源坏了,据车间人员说是不工作了,风扇不转了。
果断被我拆开看了看,发现好多新东西,完全不懂原理,希望高手们能多多解答
首先来张整图吧,难道这就是传说中的电源。。问题一:真高级,是不是反激式开关电源啊?需要由变压器激活主mos管来工作呢?
外壳,棒子的东西。。输出24V-16A,这货可不是盖的
先来看看第一个电源(输入端)
问题二:AC INPUT是交流输入,FG是外壳地,那么SELECT是什么呢?不懂。。。
背面,一直在研究那个管子是什么?(问题三:是不是mos管?)我猜测是通过第二块电源的变压器反激给这个管子,从而激活管子工作
所以我短接输出脚,再用24V外接供电,结果电源还是不工作
咱们再来看看第二块电源
2个很大的变压器,1个小变压器,又是几个管子,尼玛,问题四:这些管子到底是啥东西?
发现这个东西,问题五:貌似是个温度传感器?对吗?
这些到底是什么管子,求高手解答?
这是变压器一侧
再来看看输出端口
问题六:不懂什么意思?有高手吗?
背面,反正无聊,拆拆东西结果发现是双面板,不好拆啊
拆了半天,拆了2个二极管。。。发现装不回去了,唉,算了,背焊吧。
问题七:有高手指导怎么才能好拆双面板的元件呢?像这多的元件,怎么来敲孔呢?
最好来一张第一块电源上的电容,第一次看见这种电容,长见识了。
有高手来解答我这七个问题吗?
关键词: 拆解     电源     24V-16A
