电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 修个摔坏的山寨U盘,芯邦CMB2093主控
2013-05-31 10:42:37     打赏
 下午同事送来一个坏U盘,连外壳都摔没了,说是另一个前同事的,数据读不出来了,让我看下。
    插上红灯不亮,指头弹弹,偶尔会亮,但仍不出盘符。
    这是外观图,正面,可以看到主控芯片是芯邦CMB2093的。:
    反面如下,据同事说是8G的,可是我对照反面的Flash片子看了下,是美光29F32G08MAA,这是4G的片子,怎么可能是8G呢,可怜的前同事,被骗了。
插上电脑指头弹弹,偶尔LED红灯会亮,所以一开始怀疑是给摔虚焊了。
晚饭后上松香用尖头烙铁把主控和FLASH片子拖焊一遍,无用,把其它贴片电容和电阻补焊一遍,无用,看来是晶振摔坏了,没有小晶振代换,于是从一个单片机板上找了个12M的大晶振换上。
插上电脑,红灯闪几下后长亮,不再娇羞。
电脑上一看,U盘盘符有了,点进去,一切文件OK。
可按上图焊的晶振没法携带,而且没外壳,于是加工一下,外包电工胶布。
为了让红LED灯能透亮,不能全用电工胶布,外面缠上透明胶。
接上电脑的样子
可这是个山寨的SONY扩容盘,系统中显示容量8G。
追求美满的我当然不能让它骗人,得把它降到真实的4G容量,否则考入文件容量大于4G时会丢文件出错,万一有重要资料而不知晓损失巨大。
先确认一下主控和容量:
以上三图证明的确是山寨扩容盘。
于是找到针对芯邦CMB2093主控的量产工具“芯邦UMPTool_V5537_2012.03.09”。
漫长的量产进行中,
这下是正常的4G显示了。
打完收工。
关键词: 修个     坏的     山寨     芯邦     CMB2093     主控
