电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 创维平板电视 32E60HR拆解修开关
创维平板电视 32E60HR拆解修开关
2013-05-31 11:21:18     打赏
  家里的创维电视因为孩子按电源开关键有点用力,被按下去了无法再使用了,决定拆开电视自己修理。拆开后才发现固定电视电源按键的应该是两颗螺丝,现在只有一颗了,并且找不到掉下的那颗螺丝,断定是在组装过程中没有上,只有一颗螺丝固定,长期按造成一颗螺丝松动了(如果能够达到厂家说的待机0功耗的话,就不用关闭电源开关了,节约用电啊),鄙视一下中国的做事风格。不废话了,上图。
先看一下拆开后的全貌。
整版的电源板块,看起来还是挺扎实的,只是没有达到厂家宣传的待机0功耗,实测待机电流50mA,折算起来待机功耗要10w左右了,奸商的话真的不能相信。
这块板子就不知道作用是什么了。猜测应该是led供电的吧。(今天狂补了一些知识,是给背光灯供电的电路板,还是冗余配置啊,看右边的那堆东西,没有接线,万一有问题了,自己换一下就可以了,个人看法!)
信号处理模块,右下角就是传说中的高清网络电视模块了,好像是RTD1073吧,幸亏买到了老款机子(2010年买的),可以回去升级固件,不用买高清机顶盒就可以看网络高清节目了。
每个声道有两个小口径喇叭,那么小的口径,效果一般,平板电视受厚度影响,别指望有多好的效果了。
左下角的触摸板和遥控接收及光感模块电路板。
修理完毕,看最后一眼准备上盖子,总体来说还是可以的,觉得配线有点凌乱。
       小结一下这款电视还有一个缺点,就是用酷开看电影的时候,把音量放到最小,还是很大,再调小就没有了声音了。
看电视就没有这个问题,声音不咋地,画面还是很好的,色彩挺好的,毕竟lED的背光。
    待机功耗没有宣传中的那么少,纯粹忽悠人,也好现在那个厂商不忽悠人?,使用中的功耗不到60w,就不给截图了。
关键词: 创维     平板     电视     32E60HR     拆解     开关
