电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆了个高明GPS-12手持导航拆卸、花屏修理
2013-05-31 15:58:13     打赏
买了个有问题的花屏机器。找遍网上没有介绍拆卸方法。后再来自己摸索出来:
1、拆卸方法:该机器是密封安装的。没有螺丝。用装饰刀对四周的中缝进行划一圈。即可拿分开后盖。当然用螺丝刀也能撬开。就是有痕迹啦!
2、花屏解决方法:去掉主板上的4个小螺丝。拿出主板,轻轻揭开屏幕(注意上下有两条黑胶条粘着),用烙铁焊掉背景灯上的两个触电去掉背景灯片。然后在主板边缘屏幕塑料排线那边用一条稍厚的纸条或名片盖住排线边缘部分,然后用烙铁均匀的来回走几下,注意温度不可太烫,否则就烫坏了排线,白线反而更多了,烙铁烙住排线那条线就无法修复了。当然有条件的最好用屏塑料排线的专用烙铁头最好。
3、定位:如果出现如下图案没有下面没有黑色柱子是不能定位的。
4、如图即可定位了。
完毕!谢谢观赏!
关键词: 拆了     高明     GPS-12     手持     导航     拆卸     花屏
