电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆修一个做工还不错的飞利浦DVD
拆修一个做工还不错的飞利浦DVD
2013-06-03 20:50:13     打赏
一个2006年买的飞利浦DVD,做工还不错,比后来出的质量好。最近不读盘了,开机显示NO DISC,拆开修一下。
全铁皮外壳的超薄型,显示器是VFD荧光的,面板是半透明的镜面的,平时是反光的镜面看不到显示器,只有开机时才能看到:
有USB,可以放DivX、Xdiv等视频文件:
接口很全,已经有HDMI数字高清端子了:
全铁皮的外壳,模具精度不错,外壳看起来比较精致,这是底面:
螺丝口是带花的:
和其他的DVD一样,里面是机芯、电源板加解码板:
这是电源板:
解码板,用的是大众化的联发科芯片:
住解码芯片上还安了散热片,算是做工不错的了:
这是显示器和按钮面板的电路板:
这是机芯:
光头是索尼的:
光头背面:
机芯背面:
一共三个电机,都是日本MABUCHI的。这是舱门电机:
主轴电机:
这是光头驱动电机和减速齿轮:
通电测试,发现机芯动作正常,光头有红光发出(照片中光头透镜上有红光)、光头有循迹、聚焦动作,主轴有旋转:
一般不读盘常见的原因是光头脏污、老化损坏以及主轴电机不良或损坏。
测量主轴电机的电阻,为8.6欧,一般8-12欧之间正常。用指针万用表的X1档接电机两端,电机能旋转,就说明电机正常。所以电机的问题排除。喷了点WD40,润滑一下。
接下来看光头,目测没有明显污染,但是用纯酒精清洗后故障消失,能正常读盘。所以原因是光头脏污造成的,清洗后修理完毕。
关键词: 拆修     一个     做工     还不     错的     飞利浦
