电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » SONY DSC-H1单反相机-修镜头【精华】
2013-06-06 00:53:27     打赏
接一SONY单反,很老的型号了,500W像素的,镜头卡死,开电就提示“关闭电源重新开启”
如图:镜头一直在此位置,不能进不能退。
后盖已打开,都看得懂,不做说明
挑起屏线,拿下液晶屏
取下液晶屏后的样子
挑开按键,取下朔料板
准备取下按键板
已经取下液晶屏和按键板的
翻起主电路板,原来下面还有排插
取下主板后的样子
取下主板下的塑料盖,又看见一块蓝色电路板,取下后才发现是CCD板,
这个电容我想大家都认识的
取下CCD板,看见镜头咯
还装到里面的,拿出来,看看你的真面目
镜头的驱动电机,我用一接电池试了下,镜头可以进出,但是缩进时不能回到底部
看来是非拆不可了,软排线,用焊点连接
焊开焊点
取下了盖板,什么东西掉了下来,已看,居然是已个透镜,难怪镜头会卡死,都是透镜惹的祸
近点看,里面还有聚焦用的组镜
一鼓作气,全部拆开,就是整个单反镜头里的东西了,俺可叫不上名字
网上说,镜头一拆了就报废,有一定的道理,俺用了5、6个小时才把它组装好了,
各个镜片会被我们弄脏,手指印、灰尘等,这个是主要问题,经过这此的拆装,有经验了,
组装好后,式了下,各功能正常,只是镜头上留下了我的“罪证”指纹,对照片的质量有一定影响
关机开机镜头已能正常运行
完毕!谢谢观赏!
关键词: DSC-H1     单反     相机     镜头     精华
