电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 不完全拆解维修佳能的古董相机,s30,经典成像利器
2013-06-07 22:49:05     打赏
 自己很早之前的机器,s30,像素320的,小了点,不过画质很不错,还有m档位,算是以前的准专业机器了吧~出片很不错,效果可以大言不惭的说秒杀一切手机的了(毕竟专业性和镜头尺寸在那里摆着)
最近用的不多(换单反了,鸟枪换炮,原谅我喜新厌旧的家伙吧~呵呵),出现问题了,有时候开机不灵敏,关机无效,只有等到待机3分钟之后自动关机收货镜头,挺郁闷的,今天就修理他吧~下面上片
(所有的照片出自本家的450D,后面有照片~~嘿嘿)
拆解之前,一个又厚又大的老家伙,比较笨重的,有点对不起卡片这个名字~哈哈,不过在当时,就是便携的机器了,感叹小科技的发展进步的神速
螺丝多多,小日本子本土机器(貌似佳能的相机都是本土产,原厂件好像没有外面代工,朋友说的,连镜头盖子都不让中国国内做,不知道是害怕山寨还是不放心质量问题)
下螺丝简单,脱衣服,内脏不错,密密麻麻,铜箔屏蔽,宝刀未老啊!
开机在前盖上,是滑动镜头盖开机,比较巧妙地机械结构,说白了很简单,就是滑动到位之后两个铜片接触,通电开机,关机的时候,断开铜片接触,镜头收回,镜头组件结构转动抵开右边的铁片机械使得弹簧上拉打开活动镜头盖的锁死机构,镜头盖就能顺利关上了。看着复杂,其实就是两个简单的机械结构
就是这货出的问题,以前的1.5V纽扣电池没有电了,自己加了一个大点的上去,又失效了,有点漏液,腐蚀了一点铜片,导致开关机不灵敏,直接拆掉,就是开机要设置时间烦银~不过用的也不多,也就将就了,没有太合适的电池,以后也不打算加了,直接就这样用,吧电池座子也一起拆了,腐蚀严重了,留着也是祸害~
这俩就是开关的接触铜片,用2000目砂纸稍微打磨下,外表镀金的,尽量稍微大一点光亮了就ok
这个是和镜头机构连接起来,实现关机弹簧回拉,顺利滑动镜头盖的机构,简单的铁片加弹簧机构
装回开关机构,上螺丝
不太放心,加点固定神器——热熔胶,嘿嘿,热熔胶是很有用的利器~
装回前盖(排线当然得插上了~),不上螺丝,开机试机~正常
关机顺利,正常
上盖子,上回所有螺丝
电池,和古老的cf卡,容量小,不过100多张的容量也足够用的了
健美的身姿(其实我看着很丑)
来个照片,开闪光,60分之一秒的曝光,悲催,拍了一张,电池无电关机了,哈哈
总算是比较完美的修复,出片的话,下面给上几张以前的风景,效果很不错~继续服役吧~老当益壮~~
到此结束
ps:相机属于光学电子机械的合成精密机器,没有太自信的手艺不建议大家拆修,尤其是镜头组件,拆完之后不一定能达到原厂的效果,本人不承担因看了此贴,以后因参考此贴造成的拆机维修的所有损失。
完毕!谢谢观赏!
关键词: 不完全     拆解     维修     佳能     古董     相机     经典     成像
