电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » 软件与操作系统 » 【一点一滴学嵌入式Linux】VirtualBox and scientific
共12条 1/2 1 2 跳转至
【一点一滴学嵌入式Linux】VirtualBox and scientific linux +ubuntu
2013-06-09 09:57:56     打赏
我原来装的是vm virtualbox + ubuntu 12.后来下载了Redhat 5.5,到环境配置,服务器配置时,无法完全照指导做,并且我没有使用vmware,而且很多软件是支持ubuntu,所以我就卸载了重新安装ubuntu.因为不是很熟悉,上次使用ubuntu + uclinux +skyeye就没有能够完全编译成功,可能写的会有很多错误,只是记录一下我的操作顺序。
ubuntu中没有超级管理员,命令时,可以使用su,进入超级管理员模式。
进入终端使用ctr+arl+T,我现在也不知道如何从程序中进入超级终端模式。
下载完的ubuntu系统,很多软件包没有下载,一般会使用apt -get命令下载相应软件包,所以如果网络不通,想完全使用比较困难。
使用Virtualbox时,一般第一个硬盘会使用8G,此时需要两个操作,一个是与Windows的文件共享,第二个是增加另一个硬盘。在使用uclinux时,需要空间比较大。
具体操作方法,以后再详细描述。
关键词: 一点一滴     嵌入式     Linux     VirtualBox
2013-06-25 22:29:57     打赏
1 First step:add the root password
add root password,use the command :sudo passwd
indicate input the password ,the password is the root password,then you can use the command "su"
2 the next step is:add the chinese input
system setting ->language support ,add Chinese simple.
apt-get install ibus-googlepinyin ,apt-get install ibus-m17n增加多种语言输入,
然后在system settings->language support 中keyboard input method 中选择ibus,然后启动电脑,则可以输入中文。
3 文件共享:virtualbox -download -guest addtions
http://download.virtualbox.org/virtualbox/
选择相应版本的guest addtions
解压缩VBoxLinuxAdditions.run ,安装 run 文件,chmod +x ./VB~.run,       ./VB~.run
mount -t vboxsf temp ./D ,temp为共享文件名,/D~为关联目录
4 c++编译环境 anjuta   apt-get install anjuta
5 安装skyeye
 方法1,apt-get install
 方法2:下载原代码编译
  configure, makelib,make ,make install,其中会有一些插件没有安装,需要根据需要安装相应插件,安装方式如下configure会提示没有g++编译器,则安装apt-get install g++,make中会发现有些函数没有定义,首先从baidu上搜索此函数是在那个插件中,然后下载相应插件,如果baidu上没有相应结果,则可能需要看configure文件等,但此步骤我没有试过,可能麻烦一定,并且baidu上一般都有解释
2013-06-26 22:10:44     打赏
查了一下资料,redhat为企业版,其中的开源版本,为centos与scientific linux,因为s为研究机构支持,所以选择了此操作系统,更改ubuntu为scientific linux
1,网站上下载s 6.4,安装时选择web development workstation
2.because install english version,so must install chinese input,
 system-preference-input method-use ibus可以加入所需要的输入法
3,安装guest additions,与ubuntu安装方式一致
4,因为我选择的是web develop,所以eclipse 安装的为java
增加另外硬盘
1,主要参考百度文件-virtualbox 扩展ubuntu容量空间
2,关闭系统下virtualbox增加一个硬盘
3,启动
  su    超级用户
  fdisk /dev/sdb
  m  帮助
  n 新建
  p 基本分区
  1
   default   1
   default  1024
   wq 保存退出
  mkfs -t ext4 /dev/sdb1  格式化
    cd /mnt
   ls
   mkdir userdisk
   mount /dev/sdb1 /mnt/userdisk
安装扩展硬盘主要让临时文件装在扩展硬盘中。
安装skyeye
1 cp skyeye-1.3.5_rc1.tar.bz2 /mnt/userdisk
2 tar -xvsf
3 进入相应文件夹
 ./configure
 make lib
 make
 出现错误,缺少cannot find -lltdl
yum install libltdl.so.7提示已经安装
ldconfig -p |grep ltdl
libmcrypt-2.5.8/libltdl   ./configure  –enable-ltdl-install  make make install
cannot find -liconv
安装cd libiconv-1.14
make
make install
make install_lib
/opt/skyeye/bin/skyeye
libltdl.so.3: cannot open shared object file:
cp /usr/lib/libltdl.so.7 /opt/skyeye/lib
cd /opt/skyeye/lib
ln ./libltdl.so.7 ./libltdl.so.3
cp ./skyeye /usr/bin
[root@localhost arm_hello]# skyeye -e arm_hello
start
  We need xterm
yum install xterm
2013-06-26 22:10:49     打赏
uclinux
1, mrproper
2 make menuconfig 选择gdb arme
3 make dep   3.x不需要
提示需要安装arm-linux-gcc
下载arm-linux-gcc,并解压缩
cp -ri ./* /usr/local
vi /etc/profile;在出现pathmunge 的语句段后添加pathmunge /usr/local/arm/4.4.3(版本号)/bin;
保存对profile的修改后,执行source /etc/profile就OK了
arm-linux-gcc -v 查看版本
no arm-linux-20070808-gcc
ln -s /usr/local/arm/4.4.3/bin/arm-linux-gcc /usr/local/arm/4.4.3/bin/arm-linux-20070808-gcc
ln -s /usr/local/arm/4.4.3/bin/arm-linux-ar /usr/local/arm/4.4.3/bin/arm-linux-20070808-ar
根据需要增加一些软链接。
libc/sysdeps/linux/arm/syscall.c:28: error: '__NR_syscall' undeclared (first use in this function
4.  3.x以上问题编译不通过
5  选择2.4编译make  dep    make
cc1: error: unrecognized command line option "-mapcs-32"
make 不通过
6  选择glibc 库 2.5,3.x进行编译
checking sysdep dirs... configure: error: The arm is not supported.
7 编译不通过,可能为arm-linux编译器问题,应该使用2007版本
2013/10/15
使用uclinux官网上的arm-linux,3.0版本可以编译通过,注意uclinux光盘与arm-linux版本需要配套使用
2013-06-26 22:10:55     打赏
网,络
tftp
1,yum install tftp 客户端
2 yum install tftp-server 服务器端
3.mkdir /tftpboot
4 vi  /etc/xinetd.d/tftp  不需要修改
5 tftp 127.0.0.1
 用yum安装Apache,Mysql,PHP.
2.1安装Apache
yum install httpd httpd-devel
安装完成后,用/etc/init.d/httpd start 启动apache
设为开机启动:chkconfig httpd on
2 http://localhost/
3
1. yum -y install vsftpd (yum 自动安装);
2. 修改vsftpd的配置:
在/etc/vsftpd/vsftpd.conf 文件,修改默认配置,包括监听地址和端口,是否打开 tcp、psav模式等等
3.启动vsftpd服务:
运行service vsftpd start即可,或者运行/etc/init.d/vsftpd start
4 yum -y install ftp
2013-06-26 22:11:00     打赏
1 add second net card to host only for qnx test.This card can comunicate with the host,but can not visit the internet.
2 change su password
ctrl+alt+T enter the terminal
sudo passwd
3 vboxlinuxaddtion
sudo chmod a+x ./
4 share folders
in virtualbox ,add share folders
sudo mkdir soft
sudo mount -t vboxsf soft soft
5 add hard disk
in virtualbox ,storage add a new hard disk ,then there is a disk in /dev/sdb
sudo fdisk /dev/sdb
n add a new partition
p primary (default)
1 partition number (default)
2048 First sector (default)
67~ Last sector (default)
w werite table to disk and exit
sudo mkfst -t ext4 /dev/sdb1
6 mout
sudo mkdir /mnt/userdisk
sudo mount /dev/sdb1 /mnt/userdisk
7 install arm-linux-gcc
copy the file to the root,then tar,and modify the enervioment
you can download them from uclinux -net
PATH usr/local/bin
8 install java
download java (www.java.com)
tar
set
sudo vi /etc/profile
JAVA_HOME=/jre1.7.0_25
PATH=$JAVA_HOME/bin:$PATH CLASSPATH=.:$JAVA_HOME/lib/dt.jar:$JAVA_HOME/lib/tools.jar sourc /etc/profile
9 install qnx
install 32 bit lib
sudo apt-get install ia32-libs
sudo chmod a+x ./~
sudo ./
10 install eclipse
tar
11 install qemu
sudo apt-get install qemu-kvm
sudo apt-get install qemu-kvm-extras
12 install linaro
sudo add-apt-repository ppa:linaro-maintainers/tools(I do not know what this means)
sudo apt-get updates
sudo apt-get install linaro-image-tools
13 create image
sudo linaro-media-create --image_file beagle_sd.img --dev beagle --binary nano-n-tar-20110823-1.tar.gz --hwpack hwpack_linaro-omap3_20110823-0_armel_supported.tar.gz
(here will install some packet)
sudo qemu-system-arm -M beaglexm -m 512 -sd ./beagle_sd.img -clock unix -serial stdio 14 uclinux
sudo tar
sudo make xconfig
sudo apt-get install libgtk2.0-dev
sudo apt-get install libglade2-dev
sudo make
sudo apt-get install libncurses5-dev
sudo apt-get install genromfs
get image file form ./images
15 skyeye
./configure
make lib
make
cannot find -lltdl (sudp apt-get install libltdl-dev)
cannot find -liconv(download libiconv-1.14, sudo ./configure,sudo make,sudo make install)
Python.h (sudo apt-get install python-dev)
sudo make install
sudo make install_lib
add path to /etc/profile
skyeye
undefined symbol:pyfloat_type
reinstall python
python ./configure --enable-shared --enable-unicode
sudo make
_bsddb
_sqlite3 (sudo apt-get install libsqlite3-dev,
sudo apt-get install sqlite3)
_tkinter (sudo apt-get build-dep python-gdbm)
bsddb185
bz2 (sudo apt-get install bzip2 libbz2-dev)
dbm (sudo apt-get build-dep python-gdbm)
dl
gdbm (sudo apt-get build-dep python-gdbm)
imageop
readline (sudo apt-get install libreadline-dev)
sunaudiodev
sudo make install
16 install quartus
do not need sudo.
2013-06-26 23:35:46     打赏
2013/10/15
qemu -beaglebone仿真qnx系统
17 qemu
qemu-system-arm -kernel zImage.integrator -initrd arm_root.img
qemu-bsp:
su (first install qnx,then log with root,)
for qemu,must modify beagle.build
make
18 qnx - bsp file
make ,need ksh
sudo apt-get install ksh
I must make the project in root user.But the root user have not permission to visit the qnx bin.There are no mkifs.So must use source /etc/profile to set the enviment.
Make step is following:
su
source /etc/profile
make
then we can get the image file
19 make nand file
./mknand.sh test.img ../bsp/images/ifs-omap3530-beagle.bin
./nand_ecc test.img 0x0 0xe80000 (gcc -o nand_ecc nand_ecc.c)get nand_ecc
20 qemu
qemu-system-arm -M beagle -m 256 -mtdblock test.img -nographic
nand read 0x80100000 0x280000 0x400000;go 0x80100000
21 comm debug
beagle.build
#startup for Dsplink 2M
startup-omap3530 -L 0x87E00000,0x200000 -v -D8250.0x49020000^2.9600.48000000.16 beagle(Change the.0.part of the startup command to.9600.(decent baud rate for the debugger)
gdb_kdebug -D0 -v -K (Add the debugger to the bootstrap section, following the startup command (the-Kfor an initial breakpoint is optional)
[+keeplinked uid=0 gid=0 perms=0700] PATH=:/proc/boot:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin LD_LIBRARY_PATH=:/proc/boot:/lib:/usr/lib:/lib/dll procnto-instr -v
(## PATH set here is the *safe* path for executables.
#PATH=:/proc/boot:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin LD_LIBRARY_PATH=:/proc/boot:/lib:/usr/lib:/lib/dll procnto -v
Add akeeplinkeddirective to theprocntoline:)
2013-10-15 13:41:56     打赏
2013/10/15
in /usr/ (not linux-2.6.x/usr
sudo mkdir myapp (add dir)
sudo vi demo.c
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
void main(void)
printf("welcome uclinux");
sudo vi Makefile
EXEC = demo
OBJS = demo.o
all:$(EXEC)
$(EXEC):$(OBJS)
    $(CC)$(LDFLAGS) -o $@ $(OBJS) $(LDLIBS$(LDLIBS_$@)) #must have tab for command
#please compare with other Makefile,must add lib
romfs:
    $(ROMFSINST) /bin/$(EXEC)
clean:
    rm -f $(EXEC) *.elf *.gdb *.o
cd ..
sudo vi Makefile (in user add myapp)
dir_$(CONFIG_USER_MYAPP_DEMO) +=myapp
cd ..
cd config
sudo vi config.in
mainmenu_option next_comment
comment 'My new application'
bool 'demo' CONFIG_USER_MYAPP_DEMO
endmenu
rebuild uclinux
sudo make menuconfig (select user kernel)
select myapplication
sudo make
in romfs/bin have demo
程序可以采用skyeye仿真,或者直接在romfs/bin中运行
Makefile中,命令需要加tab按键
2013-10-15 15:19:21     打赏
1 appache work
2
mkdir svn
sudo svnadmin create /home/julei/svn/project
sudo svn import -m "new import" ./ file://localhost/home/julei/svn/project
sudo adduser lei
sudo addgroup subversion
sudo chown -R root:subversion project
sudo chmod -R g+rws project
cd conf
sudo vi passwd
[users]
lei = 123456
sudo vi svnserve.conf
[general]
anon-access = none #for log,if it is read,then show log error
auth-access = write
password-db = passwd
authz-db = quthz
realm = My First Repository
sudo vi authz
[goups]
subversion = lei
[project:/project]
lei = rw
* = r
lei = rw
sudo svnserve -d -r /home/julei/svn (must use sudo,or authorithy error.
can't open file '.../write-lock':permission denied)
2013/10/16 svn  http:
二、HTTP:// [apache]
sudo apt-get install libapache2-svn
sudo chown -R www-data:www-data /home/julei/svn/project
sudo vi /etc/apache2/mods-available/dav_svn.conf
<Location /svn>
DAV svn
SVNPath /home/julei/svn/project
AuthType Basic
AuthName "Subversion Repository"
AuthUserFile /etc/apache2/dav_svn.passwd
Require valid-user
</Location>
sudo htpasswd -c /etc/apache2/dav_svn.passwd lei
sudo /etc/init.d/apache2 restart
http://192.168.56.101/svn/ (ifconfig get the ip)
2013-10-15 15:22:58     打赏
1 mkdir gittutorcn
cd gittutorcn
git init-db
    Initialized empty Git repository in /home/julei/myprogram/gittutorcn/.git/
vi hello
git add hello
git status
sudo git commit -m "Initial"
git diff
git commit -a -m "add text"
2
git branch julei
git checkout julei
Switched to branch 'julei'
git branch
cat .git/HEAD
git show-branch
git whatchanged
git checkout master
git merge "Merger the file" HEAD julei
cat hello
gitweb
1. sudo apt-get install gitweb
sudo apt-get install apache2
mkdir gitweb
sudo ln -sf /usr/share/gitweb/* /home/julei/myprogram/gitweb
sudo vi /etc/gitweb.conf
$projectroot = "/home/julei/myprogram/gitweb"
sudo vi /etc/apache2/conf.d/gitweb <VirtualHost *:80> ServerName 192.168.56.101 #you can get the address by $ifconig ScriptAlias /gitweb/ /usr/lib/cgi-bin/ DirectoryIndex /gitweb/gitweb.cgi DocumentRoot /home/julei/clean/gitweb Drrorlog /var/log/apache2/git.pcware.cn-error.log Customlog "/var/log/apacher/git.pcware.cn-access.log" combined </VirtualHost>
sudo /etc/init.d/apache2 restart Then you can add git project file,if you have "git init-db",then you can chmod 755 ./.git/hooks/post-update
共12条 1/2 1 2 跳转至
