电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » china耳机,看一下山寨耳机的做工用料
2013-06-09 22:38:59     打赏
拆耳机,看一下山寨耳机的做工用料
天气晴好,看着手上的耳机不舒服,于是,china!!!!
1
今天的主角,我的旧手机的耳机,有一个耳机头已经不知去向。另一个,今天准备动刑
2
先看一下耳机插头,四段的,通用型的耳机。从外观上看,他是仿苹果的耳机线。白色外观,直头,四段。我知道最根的一段是耳机,咪的地线,中间两段是耳机的左右声道。最前方的那一段是咪声道。以前玩修理,懂一点。当然,没长风那么懂。
4
现在要对耳机头下毒手了
5
耳机背面
6
耳机正面,,因为年代久远,已经生锈了。
7
因为塑料层很硬,焊接提很牢,所以用小刀很艰难的削开。过程要很小心,,不要削到手。
8
终于削开了
9
宜,,这个耳机山寨也不会很过份哦,,里面的电线中间有纤维抗拉绳,主线有两根,两根都有纤维绳,还可以看到每一根都有多股电线组成,旁边的头发丝一样细小的线也有胶水保护,不会轻易碰落断,质量还可以
B3
里面还打了一个结,进行抗拉,,质量也过得去
B4
要对中间的线控下毒手了。
B5
用指甲+小刀,暴力拆开后,发现,,里面有一个小麦克风,一个小按键。当按下热键的时候,就告诉手机,可以接通电话了。
这是一个山寨耳机。正品耳机里面还有一块小电路板。我这个没有
最后结论,这是一个山寨耳机,本人买手机的时候送的,杯具了。但就算是山寨耳机,质量还可以,还能用。不象某些耳机,只有头发丝大小的一根线。没有抗拉绳,一个星期内必断。
谢谢大家
关键词: china     耳机     看一下     山寨     做工     用料
