电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » TP-Link WR740N v4老版本拆解及强力散热改造
2013-06-09 22:46:32     打赏
    说实话,这无线路由器也就一般般凑合用,好在质量还可以,用了好几年了也没坏过,帮同事买路由器选的740N的v5新版也不错,发热量小且稳定,后来也买过网件的,做工确实甩TP好几条街。
       这台v4老版本发热量太大,动不动就得拔电源重启才正常工作,于是下决心进行散热改造,换了更大的散热片依旧烫手,死机断网仍然是家常便饭,因为工作忙也没空搭理它。
       冬天到了,情况好点,暖气一来,老毛病又犯了,刚好最近工作也不忙,去电子市场买了个有线门铃顺道捎了个4cm×4cm的12v小风扇,准备来个彻底大改造。
下面上图,拆解过程就不发图了,论坛已经很多了,只发改造部分。
(题外话:拆这路由器真TMD费劲,螺丝拆掉了用螺丝刀翘片什么的根本弄不开,后来发现个诀窍,两只手分别拿路由器上下壳,两个大拇指从后面网线插口那使劲两边掰,咔就开了,关键一定要舍得用劲儿!屡试不爽呵呵)
蓝圈内的是AR7240-AH1A主控,散热片移到无线模块上了,红圈内的就是AR9285-AL1A无线模块,本身没有散热片↓↓↓
来一张近距离特写↓↓↓
主控芯片上加了一个更大的散热片,可惜夏天依旧烫手↓↓↓
这是改造完成的内部整体图,前壳挖个了方形孔装风扇。看到论坛很多朋友直接在散热片上加风扇然后扣上盖儿,可治标不治本,冷气进不去热气散不出↓↓↓
背壳先用油性笔点黑点,单位工具比较全,于是去单位用电钻打孔,2mm钻头,钻成马蜂窝。钻孔看似简单,但塑料残留物处理起来那是相当的麻烦,打孔加处理壳子花了大部分时间↓↓↓
12v的风扇,9v供电,转速不快不慢,无噪音,又加了一个开关,夏天打开,冬天关上。风扇和开关均热熔胶伺候↓↓↓
风扇直接从电路板背部路由器电源输入处取电↓↓↓
上面是负极,下面是正极↓↓↓
正面也打成马蜂窝了,左边是风扇开关,壳子很厚开风扇的方形孔费了很大劲儿↓↓↓
背面能打孔的也都打了,不用担心打孔太多壳子断掉,这壳子是相当的结实↓↓↓
OK,完工,插电源试机,风扇工作正常,开关工作正常,满意↓↓↓
装机,竖起来放支架上,效果更上一层楼哈哈↓↓↓
完毕!谢谢观赏!
关键词: TP-Link     WR740N     版本     拆解     强力     散
