电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆修苹果鼠标Mighty Mouse
拆修苹果鼠标Mighty Mouse
2013-06-11 18:48:23     打赏
天天使用的苹果鼠标终于出现点击不灵活的故障了,换了别的鼠标还真不习惯,所以决定撬了它进行维修。(苹果是艺术品,很多东西都是没有螺丝直接粘死的)。
开撬后的结果
小心拆开排线可以看到上部份的感应部分和滚轮
核心部分,只有一个微动,靠上盖上的感应部分来区分你按的是左边还是右边,当无感应时默认为左键
左右两边还有小触控按钮,不过那个很没手感,好象只是2个铁片的触碰而已
背面线路的集成芯片
看了下微动居然是国产的,拿出以前买的欧姆龙日产微动,果断替换
滚轮好久都不能用了,顺便也清理一下,拆开后吓了一大跳!!
着实的脏啊!!
有2个轴的圆形磁铁都已经生锈了。滚轮的原理和以前的滚轮鼠标差不多,只是更加精密和数字化。转动滚轮带动轴子旋转,轴子黑色部分是有磁性的,底下有接收器
黑色4方形的芯片个人觉得和磁有关的可能是磁敏传感器
更换完毕后,效果比原来的点击感觉更轻盈,滚轮轴2个生锈的转不了给它换到左右,好的2个给它换到上下,这样看网页滚轮就可以用了。
现在就是不明白这个东东是干什么用的
圆圆的这个看似蜂鸣器,可是从来没听到过任何声音,线路板上的标示为 PB,这个和感应有关吗?有点不解
关键词: 拆修     苹果     鼠标     Mighty     Mouse
