电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆一个索尼BC-VW1,全网首拆。【精华】
2013-06-11 20:09:18     打赏
拆个索尼摄像机的座充,请看图:
1外观是这样的,全新但是落了很多灰尘
2.还是外观,背面。左边孔位是一个中间有小凸台的花螺钉,我是拿一字起插到那个梅花槽里把那个小凸台别断了,再拿还是那个一字起取下来的。
3.继续外观,侧面电池槽
4.外观,电源线插座。有撬过的痕迹,梅花螺钉取下后,开盖就是从右边这个角上开始的
5.继续撬
6.撬开后的样子
7.撬下来的底盖,电源插头那个边一个卡扣,其它三边各两个卡扣
8.卡扣的样子
9.本体上的卡扣
10.电路板
11.这个是充电控制IC吗?34AN523
是上面那个图转了180°,IC跑右边来了。
12.不知道是哪一个是单片机了,焦距有点模糊,看不真切。
13.从这个边掀起电路板
14.继续掀起,直到露出两颗螺钉。螺钉已经拆下了,这是补照。
15.上壳也拆下来了,这是内侧
16.电路板正面
17.一个可调电阻,已封胶,不敢乱调
18.这是小板特写,三个铜片,还有框中的电池检测开关
19.铜触点的另一面,左侧两个宽的铜片是开关引脚
20.还是触点位置,换个角度看看
21.电源部分
22.保险,NSFT 1A 250V
23.两个一样的电容
24.这个板也许就是给电池解密的部分
自己也不太看得懂,发出来给高手参详一下。
谢谢围观!
关键词: 一个     索尼     BC-VW1     全网     首拆     精华
