电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆蓝弦AVF2蓝牙耳机,并改充电接口极性!
2013-06-11 20:14:43     打赏
蓝弦AVF2当时还上了某电脑网站的头条,当年也是不错的耳机,还是立体声的!外观还不错,有次充电发现充电灯不亮(用耳机带来的充电器充电正常,但是关键出门在外哪里能带那么多充电器,就用手机通用的充电器充),便拆开来看看,测量发现用非随机带的充电器充电时电池电压往下降的很快,就像是短路,而且蓝牙芯片发热厉害,当即判断为短路,这样的情况我判断只有一个,那么就是正负极反接了!既然以前没拆过,现在用通用的充电器充不了电,我就知道了蓝牙耳机原装的充电器是故意接反极性的!让我们必须用它的充电器(蓝弦真是险恶!)那么好,拆开看看了,顺便把正负极改成通用的!上图了!这是可以插接的另一声道的耳机!中间两个触点是音频的!正面侧面背面!顶部!这是打开后盖了!可以很清楚的看到电池和麦克风还有USB接口芯片特写再来个接口特写,两边的接点就是电源的接点,现已试过另外做了条颠倒极性的USB延长线,发现蓝牙耳机充电正常,红灯会亮充满会熄灭,我因为长时间没用过蓝牙耳机,电池已经鼓包了!这是已经切断了的针脚特写焊好线,极性已经颠倒好了!然后把数据线直接插上充电器,蓝牙耳机红灯亮起(电池漏电厉害,放两天已经很没法开机了!所以充电一段时间后,能够正常开机,之前是无法开机的),收工!安装好。
关键词: 拆蓝     蓝牙耳机     充电     接口     极性
