电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 请教:PC机跟下位机(Max3232)通信问题
共9条 1/1 1 跳转至页
2013-06-13 11:45:20     打赏
  PC机串口电平测得近9V, 下位机串口Max3232为3.3V供电;
问题:Max3232本身是电平转换芯片,为什么通信时还会出现乱码情况?
处理:开始怀疑是匹配问题;在R/T中各串入100欧的电阻,有所改善但数据还有乱码,后面再加大电阻到3~5K问题无,可是这样大的电阻会影响传输距离吧?
关键词: Max3232     通信     问题
2013-06-13 13:36:23     打赏
首先谢谢你的回答!若是干扰问题,降幅怎么就正常了;采用进口IC也不会有乱码,实验中着实有点让人火大哪
2013-06-13 13:38:41     打赏
首先,谢谢你的建议,若我在前面加入电阻分压会不会解决?
2013-06-13 15:08:47     打赏
电路是没问题的,换进口IC波型很漂亮。用MAX3232时,串电阻或限幅时通信也没问题。
2013-06-19 16:51:47     打赏
仁兄,用3232跟电脑通信时,有测过波形没。不同丝印、不同批次都有很大的差别。相同电平通信没太大问题
2013-06-19 16:54:58     打赏
嗯,现已经加,元件多了不少。在各接收端预加了电平限制(备用)
2013-06-19 16:55:53     打赏
MAX232 比MAX3232好得多。
2013-06-20 09:54:54     打赏
呵呵,用MAX232时没问题
2013-06-20 09:56:07     打赏
问题已经解决。谢谢仁兄的意见
共9条 1/1 1 跳转至页
