1、压力传感器对于液面连续测量,宜选用差压变送器,对于界面测量,可选用差压变送器,但要求总液面应始终高于上部取压口。
2、对于在正常工况下液体密度有明显变化时,不宜选用差压式仪表。
3、腐蚀性液体,结晶性液体,粘稠性液体,易气化液体,含悬浮物液体宜选用平法兰式差压变送器.高结晶的液体,高粘度的液体,结胶性的液体,沉淀性的液体宜选用插入式法兰差压变送器.以上被测介质的液面,如果气相有大量冷凝物,沉淀物析出,或需要将高温液体与变送器隔离,或更换被测介质时,需要严格净化测量头的,可选用双法兰式差压变送器。
4、腐蚀性液体,粘稠性液体,结晶性液体,熔融性液体,压力传感器沉淀性液体的液面在测量精确度要求不高时,宜采用吹气或冲液的方法,配合差压变送器进行测量。
5、对于在环境温度下,气相可能冷凝,液相可能汽化,或气相有液体分离的对象,在使用普通差压变送器进行测量时,应视具体情况分别设置冷凝容器,分离容器,平衡容器等部件,或对测量管线保温,伴热。
6、用差压式仪表测量锅炉汽包液面时,应采用温度补偿型双室平衡容器。
7、压力传感器差压式仪表的正,负迁移量应在选择仪表量程时加以考虑。
