电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆个01年的三星手机电池
拆个01年的三星手机电池
2013-06-14 21:08:42     打赏
以前老爸一部三星翻盖手机的,还是黑白屏的(话说我爸买手机都买三星的~)
不是拆锂电,是拆电板~
正面的铭牌
背面
挺厚的,怎么才900mah?
尾部有触点,记得好像是有配个挺大个的座充,手机可以直接放上去充电,也可以把电板单独插上充
直接暴力
打开了
测了下,居然还有电,放了好几年了
把后面的壳也翘掉,粘的很牢啊
保护板,还带两颗电阻~是识别电阻吗?
背面的走线,两个电阻串联的好像,两端各接一个中间的触点
正面的走线,两个电阻中间和电池负极相连,好像是负极到中间两触点,各接了一个电阻的样子
没图了吧?那就结束了~给这个电池充电是不是还得专门的充电器啊,还是直接普通的万能充接上正负极就行?无视那两个电阻?
关键词: 拆个     年的     三星     手机电池
