电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 新发布的AirPort Extreme专业拆解【精华】
2013-06-14 21:52:08     打赏
ifixit新鲜出炉的AirPort Extreme A1521拆解
大概配置:
IEEE 802.11a/b/g/n/ac2
六元波束成形天线阵列
同步双频 2.4 GHz 和 5GHz
无线电输出功率:最大 32.5 dBm (因国家/地区而异)
USB2.0(这点完败WNDR4700)
兼容性:
NAT、DHCP、PPPoE、VPN Passthrough (IPSec、PPTP 和 L2TP)、DNS Proxy 和 IPv6 (6to4 及手动信道)
安全性:
Wi‑Fi Protected Access™ (WPA/WPA2)3
WPA/WPA2 Enterprise3
MAC 地址过滤
NAT 防火墙
802.1X、PEAP、LEAP、TTLS、TLS、FAST
基于时间的访问控制
用户数量:50
售价1,398
个人觉得还可以 比代购同价位成本更低质量还不如这个的思科划算
下面开拆
先撕膜
看来很好拆啊
重点开始
中间是空的
可以放入一粒3.5寸的硬盘
仅仅是能放进去而已 此产品不提供连接硬盘服务 想连接要多花一倍的价钱
接着拆螺丝
散热器很符合博通的需求
这是顶部啊 不是底部
。Broadcom BCM53019 千兆交换机路由器SOC
。Broadcom BCM4360KLMG, 在昨天的MacBook Air的拆解,我们发现在同一个IC
。Hynix H5TC4G63AFR 4 Gb (512 MB) 同步DDR3 SDRAM
。Micron 25Q256A 32 MB serial flash
。Skyworks 5003L1 5GHz WLAN功放
。Skyworks 2623L 2.4GHz的WLAN功放
。TDK TLA-7T201HF 脉冲变压器
这个风扇和CPU散热有关系吗?
这电源该热卖了 12V5A是啊
完毕!谢谢观赏!
关键词: 新发布     发布     AirPort     Extreme     专业
