电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 我的CPLD-DIY板子已经焊好
我的CPLD-DIY板子已经焊好
2013-06-15 10:21:20     打赏
我的CPLD-DIY板子前天到的,昨天开始焊接,大约用了6~8个小时焊完了.大致步骤为:先焊最矮的阻容件,之后是管子类,小规模IC,主芯片,最后焊接外接插件.最耽误时间的是0.5mm间距的主芯片,经验如下:恒温烙铁:390~300度,0.3mm焊锡丝,先对称焊上两个管脚,调整芯片对正焊盘,而后用酒精松香水涂抹在管脚与焊盘之间(可以适当多一点以利流焊),而后用尖烙铁头成45度左右和0.3mm焊锡丝一个一个管脚焊接,接触时间3秒就够了,如果焊接时出现联脚,用针在联脚上方用烙铁将联脚焊锡溶化,针顺着管脚向外轻轻一划就分开了(也可以用吸锡线),时间以不超过5~8秒为好(对于实在难分开的管脚可以在局部再涂一次松香液,或将温度升高到310~320度,但时间一定要控制好).其它芯片,LED等温度以不超过320度为宜,其它的元件温度可以高点,但控制在330左右为好.
焊好阻容焊好管子焊好小规模芯片焊好主芯片全部焊好
关键词: CPLD_DIY     焊接     焊好
