电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » 软件与操作系统 » 开发板测试
共12条 1/2 1 2 › 跳转至页
开发板测试
2013-06-17 09:27:52     打赏
组名:无版权限制的ARM
组员:julei0594
6-11
今天收到uloong的板子,
板子中有并口的JTAG,但现在电脑中没有并口,所以最好要买一个jlink,购买jlink时需要确认是否支持keil4.71,我就直接选悠龙的好了,支持好一点。
没有仿真机,可以测试的就比较少一点,板子中有一个原有程序,程序为启动utenux并与串口通讯。但无法检测其他硬件。
建议使用demo板的原有的测试程序,或者在原有测试程序中增加utenux系统, 因为原有程序可以测试各种硬件功能。
串口使用的为公插头,所以必须使用连接线,无法使用串口延长线,因为现在有部分电脑没有串口,建议配一个usb转串口线。我昨天买了一个cpld套件中,刚好有一个usb转串口线,所以刚好使用。
线路板电源说明是使用5V/2A的电源或USB口供电,但USB口提供不了2A的电。不过使用USB口供电,是可以使用的。
2013-6-15-16  LCD测试
上个周末,jlink到了,所以测试了一下开发板,串口与程序下载等正常,在测试LCD时候,也出现了圆无法画好问题。
1,怀疑画圆程序,画圆程序主要是画8个45度圆弧组成一个圆,对于每个X点的位置来计算出相应的Y点的位置,经过检查,应该没有什么问题。
2,底层驱动,分析画框程序,发现无法画垂直线,水平线正常,两个程序的区别在于垂直线的每个点是在设定cursor后再画点。分析画水平线程序,在线段长小于3时,无法正常划线。在画第四个点时会同时显示4个点。分析画点程序,画点程序与水平线程序一致,单个点无法显示,需要同时4个点才能显示。修改画点程序,在对Ram赋值时,同时写四个RAM,可以画圆与线,但线比较粗。
3,底层驱动-LCD驱动,分析LCD初始化,并根据液晶芯片资料,开发板原理图,确定RAM写与选择模式有关,即是否选择8位或16位总线方式。根据原理图与资料,本开发板使用8位总线方式,更改相应寄存器设置满足8位总线方式。无效果。
4,硬件分析,8位总线模式的选择与硬件有关,需要设置im0与im1,根据原理图分析,开发板选择的模式为invalid模式,
7-8
1,更改im0,im1为上拉,数据显示1半
2 ,检查chipid = LCD_ReadReg( ILI9325_R00H )
   发现读取数据为0x9393,表示只读取高位
3,改回原来设置
   chipid为0x9325,正确
4,表示原来读取参数为8位,更改后为16位,所以im0,im1不需要更改
关键词: 开发     测试     程序
2013-06-17 09:28:59     打赏
UART 测试:
测试工具,USB转串口线-HL-340,Hyper Terminal
测试程序:utenux1.6,05-Uart
测试结果:测试时候有时正常,有时不正常,不正常时接受数据为:
痧胊怂怂怂怂讼纤讼舷舷舷舷舷舷舷舷舷舷舷舷舷舷舷舷舷舷舷莂?Og癸 T俜?f綏w轱n?>6.0?b蔸6唭?諰vp飏te矏]GU愰w AT友:O媣=牖6?諰6{儁ri;;7裒&唊&v&?F gi乜休邴粄v{髌疲d?
Puwh恆哭??Fo恮h?鳆n恡h賽}陟n;F谨s諰?
测试分析:可能是HL-340的问题,读取数据错误
解决方法:使用CPLD开发板测试uart,接受数据正常,
            重新插拔串口,错误,
             复位开发板,错误
             开发板重新上电,正常:
再测试:
           对utenx1.6硬件复位,大约10次中有一次中间会出现乱码,单个字符,不是整段。软件仿真时复位,不是每次成功。(无法判断错误点)
          对uart程序复位,也是大约10次出现一次中间乱码
修改:需检查
6-17
07-SPI_Touchscreen
测试:显示不正常,无法看清楚显示内容,在每个点使用4点显示后,可以看清内容:
LCD calibation touch the dots in calibrate the screen.
在按红点时有显示,在按顺序按5个点后,显示success.
6-30
1-NAND Flash
测试flash读写,然后把测试结果在串口中显示出来,
显示正常,测试通过,具体需分分析内部芯片资料,未进行具体分析
2-SD card
03-USART
04-usart_rs485
无sd卡与收发器,位进行测试
05-Uart
使用windows超级终端,接受数据正常,发送数据无反应
更换串口助手,接受数据正常,发送数据无反应
更改软件,使用utenux,发送,接受数据正常,初步判断例程有问题
2013-06-17 09:29:02     打赏
08-Led_Controller
测试 led与按键
led闪烁正常,按键控制正常,操作方式与灯亮顺序在串口中显示出来,
问题,串口显示有时有乱码
13-ADC12
电位器调节电压在通讯端口显示测量值,零点为5-6mV,满度为3300mv
测量值跳动1mv
软件复位,测试数据相同
ADC clock frequency =  6400000 Hz
1300-1301mV ,2013-6-30 22:18
硬件重新上电10次,显示值1300-1301mV
长期稳定性测试:
2013-06-17 09:29:07     打赏
23-RTC
通讯发送时间数据
22:26对应Time/Date: 00:04:49
程序在Time/Date: 00:04:51停止运行2m
重新启动Time/Date: 00:07:00,对应与实践22:28,正常,表示程序是否运行,不影响时钟。
开发板断电2分钟:
重新启动,时间为
Time/Date: 00:00:02, 01/01/2007 Mon,清零,因为没有电池进行储能。
2013-06-17 09:29:11     打赏
OS
ucos
原有例程为建立两个任务,需增加调试程序,才能看到相应结果,程序未更改,正常。
增加printf后,程序无法直接运行。仿真时无法进入main,
rtx
直接编译不通过,SystemInit中EFC->EEFC_FMR = EEFC_FMR_Val;
EFC未定义
CoOS
只有内核,没有工程
例程总结:
1.总体上说,大部分程序可以运行,但没有使用jlink调试过,jlink使用时需要设定,programming algorithm
2,LCD不正常,应该与硬件有关
3,uart串口有一定误码
4,操作系统部分工作没有完成。
2013-07-02 09:16:59     打赏
线路板焊接
7-8 更改IM电阻,电烙铁温度调节到350度时无法焊下来,后来调节到380度,可以焊接,因为线路板为6层板,所以散热快
再焊接时,有焊锡掉到flash芯片中,采用拖焊方式,无法分开,采用甩焊锡方式,也无法分开,反而导致线路板损害,后来只能拆除flash芯片。
后来检查线路图,发现连焊的引脚为无效引脚,其实可以不用理会,这样反而不容易出错。
总结:在对此线路板操作时,需要准备好相应工具,确认电烙铁功率较大,并为平头,并有助焊剂等,或者有吸焊锡工具。不过,最好不对线路板进行操作,
焊接:
1 工具
2 常见问题
2013-07-02 09:17:03     打赏
7-8
usb控制headphone
1,使用USB_Audio_Headphone编译,
2,usb口插入电脑,会自动安装相应驱动
3,程序运行,笔记本电脑又外部喇叭切换到线路板喇叭输出
4,程序停止,再运行,会出现杂音。
5,耳机拔出,状态不切换
7-12
usb按键
1,使用程序Usb_Hid_Keyboard
2,编译,执行,此时会安装usb驱动,(usb口供电)
3,复位
4,打开txt文档,按BP2,会出现a
USB 烧写程序
atmel芯片可以通过usb可以烧写程序
2013-9-1
stm32使用USB 烧写程序
STM32可以通过串口烧写程序,但需要设定boot电平,在开发板上带有usb-232时,可以直接使用usb口烧写程序,boot时序通过usb-232来实现
2013-07-02 09:17:17     打赏
总线操作
 对于多外扩芯片,一般采用外部总线模式,在此开发板中,使用外部总线的有FLASH,显示,采用8位总线模式
2013-07-02 09:17:26     打赏
labview 驱动开发板
当开发测试工具时,一般用户可能使用labview,所以需要一个labview驱动程序,通过usb口读取各种参数(待完成)
2013-07-30 09:31:54     打赏
7/30 开发板分析
这段时间在淘宝上比较了各种arm,fpga开发板,分析如下
1 设计目的
开发板主要是让客户熟悉芯片的应用,在成本限制情况下,需要考虑客户使用目的
1.1 软件学习
大部分使用开发板是进行软件学习,而现阶段主要学习软件为操作系统,操作系统分ucOS类似,uclinux类似,两者对开发板的区别在于需要的内存容量不一致,所以开发板如果支持操作系统学习,则最好增加外部RAM,与外部FLASH.
例程获得:进行软件学习,需要有相应例程,所以例程最好采用各个官网上的例程,这要求主要接口部分与各公司官网开发板一致。
1.2 硬件学习
开发板出现目的主要是让客户熟悉一个芯片,所以各个芯片的官方开发板一般会把主要硬件接口引出,并提供相应例程,以方面用户参考设计。
1.2.1 硬件结构需求
  AD/DA
  通讯-串口,CAN,网络口,2.4G无线传输,315M无线传输(注后几种接口与芯片无关,为外扩接口,所以一般官方开发板不会提供此部分)
  显示,按键
  PWM控制,电机控制。
2 开发板结构
2.1 单板结构
   一般官方开发板采用此方式,与实际设计产品一直。
2.2 组件式结构
2.2.1 模块化结构
   各种附加功能一般采用,此结构,可以方便扩展使用
2.2.2 核心版结构
   主芯片与RAM等部分采用一块核心版,外围采用一块通用板,可以支持多种芯片。
2.3 多芯片结构
   ARM加FPGA
3 开发板分析
淘宝上st32的开发板比较多
3.1 软件学习
   在软件学习中,我发现百为的STM32开发板比较合适,200元可以支持各主要操作系统的官方例程,并有外部RAM,外部flash,支持uclinux例程
3.2 硬件学习
   在硬件学习中,我发现神舟王的功能比较多一点,当然正点原子等也可以,神州王多了示波器接口,万用表接口
3.3 多芯片结构
  iBoard电子学堂中的开发板比较典型,接近正式产品
4 Atmel开发板
  此次开发板主要问题为提供例程不能完全测试通过,主要在显示部分,并且在淘宝上标价为800,从个人角度看,不会购买此开发板,应该为几年前版本。
共12条 1/2 1 2 › 跳转至页
