电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 修显卡换电容爆炸了!吓死我了!!
修显卡换电容爆炸了!吓死我了!!
2013-06-17 20:17:15     打赏
第1章 显卡电容的爆炸与处理
之前有块8600GT,收来时候电容就有个坏的。换上上机一看,好使了!就开心地用起来。
后来有一天用着用着,机箱里 当! 的一声响。就像炮仗爆炸了一样。但是除了玩游戏花屏别的不受影响。所以一直等到今天才决定换。以上为背景。
电容炸裂后的效果如图1.1所示。
图1.1 炸裂的电容 炸裂电容的细节如图1.2所示。 图1.2 炸裂电容特写 笔者热上烙铁,找出废显卡上拆下的旧电容对其进行更换。右下的大电容用光了。于是掏出一块还没有来得及拆的七彩虹6600LE点上热风枪拆起来。虽然都是假冒的固态电容,也有装的像的和装的不像的区别。原卡上的电容是两脚的直插式,而6600LE上的是在下面添了个塑料座子的贴片式。拆完通通焊到卡上。焊完效果如图1.3所示。 图1.3 我以为修完了效果图 完成上述步骤后,笔者将显卡插入原插槽,接线并按下了开机按钮。就在笔者洋洋得意之时!!!!机箱内发出 “当!”的一声巨响!新换的一颗电容在笔者眼前绚丽地炸开了!随后一堆棉絮漫天飞舞,电容内灰色的极板四分五裂,碎了一地。。。其效果如图1.4所示。 图1.4 电容爆炸惨案现场效果图 爆炸凶案现场的细节如图1.5、图1.6所示。 图1.5 爆炸现场细节图1 图1.6 爆炸现场细节图2 经过10分钟的平复过程,笔者吓尿的神经得到了有效缓解。遂将凶案现场进行了清理并换上了新的电容。至此,一切恢复正常。令人惊奇的是,整个过程中,笔者的电脑一直表示压力不大。不论爆炸前还是爆炸后,电脑的启动与使用都完全不受影响。 第2章 6600LE显卡核心晶圆的拆解 上一章中拆解了6600LE显卡以对8600GT进行修复。考虑到剩下的部分也没什么用,继续用风枪将GPU拆下。放到炉子上,烧!烧!烧!拆得晶圆一枚。烧效果图如图2.1所示。 图2.1 GPU焚烧效果图 焰色为漂亮的绿色,应该是铜的焰色。焚烧后拆下的晶圆如图2.2所示。 图2.2 晶圆效果图
至此。整个修理过程完全结束。
关键词: 显卡     电容     爆炸     吓死     我了
2013-06-19 19:20:38     打赏
呵呵
谢谢支持
