电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆修 朗琴S350Plus插卡音箱 【精华】
2013-06-17 20:21:57     打赏
011年初给老妈在X宝上买了个音箱,当时来说还不是太泛滥,质量也有好有差,但朗琴这款做工不错、音质不错,拿到试用时真有点出乎意料,感觉有那么点震撼,价格是98元。用后发现也有不少缺点,主要是按键不好用,音量和上下一曲是同一个,如果有几百首歌,想找到哪一首是非常需要耐心的。
参数如下
朗琴 Tulip S350Plus
产品功能 FM+SD+U盘+AUX+耳机输出
供电方式 USB、锂电池
额定功率 2.0W
音箱尺寸 230*62*40mm
音箱重量 约270克
音箱材质 高光注塑,UV工艺
外观色彩 香槟金、玫瑰粉、魅惑黑
其它参数 随机附件:USB连线、音频线、保修卡、说明书、BL-5C锂电池一块
先借几张淘宝的图
用了两年多的外观
朗琴的标志
按键,磨损严重,现在有点不灵了
拆下面罩,很紧的,要撬开
撬坏了一点,不过也不太在呼了
背面和电池,当时这还是比较先进的方法,和手机电池通用
当时诺基亚还活着
可以看到喇叭了,双声道,中间是低间加强的假喇叭。用手按中间的假喇叭,两边的喇叭受气压也会动,看来整体密封比较好。
拆开了,可以看到里面了
双层的电路板
电路板和喇叭。可以看到电路板上的散热片,黄铜的,下面应该就是功放芯片。
低音假喇叭和收音机天线
真喇叭
功放芯片和散热片
这张有亮点,看芯片脚上有锡块搭上了,用摄子一弄就掉了,竟然用了两年没事
第二层电路版,这个不太懂了,应该有主控、解码、收音等功能芯片
再来一张
这是第二层的背面,能看到接口和按键
和外壳相连的按键
[attachment=2733654]
这个就是毛病所在了,充电口坏了,换
牺牲品,旧电话的充电座,有拆机图
关键部件
拆开后,出奇的简单
就是它了,拆下
拆下两个小接口,然后整理焊点和接线,主要是位置太小,费了不少劲,对于我半生不熟的技术来说。
中间就没再有心思拍照片,直接上换好的图
这个是换好的,不在主板上的是坏的
换个角度
这是换好后的焊点
充电试机,一次成功
上个拳头,有亮点,后面说
自己夸下自己吧,竖起大拇指。其实是最近手生了,在拆小口的时候失手,受了内伤。
第二天就更明显了
完毕!谢谢观赏!
关键词: 拆修     朗琴     S350Plus     插卡     音箱     精华
