电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 复活的开发板-----3.3 和地通了
复活的开发板-----3.3 和地通了
2013-06-17 22:35:19     打赏
6.13号收到板子,激动的焊接了CPLD,焊接了电源和电源指示灯、所有104电容 10K电阻,芯片和必要其他期间,上电后ASM1117发热。无奈断点量了一下,结果3.3V和地通了.........
6.14号考试........
6.15号,六级考试实验室白天封楼,无法进去。晚上来到实验室,放大镜观察CPLD发现好像有焊连可能,顺了一遍引脚,结果还是3.3V和地还是通的。初步认定有电容焊短路了,一口气全拆了.....结果依然....
6.16号,在此尝试,决定把所有电阻拆除....不忍心,就把CPLD的引脚又都焊了一遍....太激动了,竟然3.3V和地不通了,重新焊接其他部件,尚未完成,明天早起焊接,发图.......
6.17号焊接完成,准备第二天考试,在测试....
电路图中的容易短路引脚
这是容易短路的引脚
我复活后的板子
复活过程
焊接好的板子,秀一下,没用洗板水洗呢...
关键词: 复活的开发板
