电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆解索尼FH-80G组合机音箱
拆解索尼FH-80G组合机音箱
2013-06-19 20:39:03     打赏
收了其他论坛的一个如题的音箱,因其中一个壳体已破,买回来之后一直心痒痒,想看看到底是不是日产的单元遂拆之。
下面板因其中一个壳子已坏,所以考虑暴力拆解,比较方便复合板用双层碎末做的,外边的比较细,压制后比较光,内层比较粗。正确的拆解应该从底部两个小口撬开,拆第一个的时候没发现···底部有两个小口,不过应为里面上胶水了,比较难撬,所以在不破坏喇叭的情况下拆箱子。拆掉底板,其他的几块就没拍照了了,手机拍的不清楚,见谅。拆解后居然发现里面有个皮卡丘····费好大劲才拿出来,不知道怎么钻进去的·喇叭是台湾产的,箱子上标签是MADE IN JAPAN ,再来中音和高音的特写,分频采用单个电解拆解完毕。都6级了,第一次发拆机贴,有要换单元的可以照此拆。商家说防尘罩扣子下面有螺丝,被骗了·····
完毕!谢谢观赏!
关键词: 拆解     索尼     FH-80G     组合机     音箱
