电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » Flora0217的CPLD_DIY
共5条 1/1 1 跳转至页
Flora0217的CPLD_DIY
2013-06-20 19:03:04     打赏
后面我将介绍一下做板子的过程以及实验过程。
1.《开发板焊接过程》............................................................1楼
2.《测试实验1---蜂鸣器》......................................................5楼
3.《测试实验2---数码管》......................................................6楼
焊接粗糙,学习中!
关键词: CPLD_DIY
2013-06-21 08:48:48     打赏
王总,如果有问题的话,是在自己进程帖子下面提问?还是重新发帖? 我软件有点问题,昨天找了一天,也没解决。
2013-06-21 11:07:16     打赏
2013-07-03 19:57:39     打赏
向蜂鸣器发送一定频率的方波可以使蜂鸣器发出相应的音调,该实验通过设计一个状态机和分频器使蜂鸣器发出"多来咪发梭拉西多"的音调。
http://v.youku.com/v_show/id_XNTc4NTM2NjA0.html
2013-07-03 20:32:35     打赏
功能描述:选中其中两个,依次循环显示0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,a,b,c,d,e,f (不带小数点)。起初没注意数码管是共阴极还是共阳极的,就写程序(按照共阴极写的程序),发现显示有问题,到处找错误,都没找到。正准备下结论是数码管坏了时,忽然想到板子上的数码管可能是共阳极的,稍微修改了,下正确了!!!
/* 共阴极 :不带小数点
              ;0,  1,  2,  3,  4, 5,  6,  7,
      db      3fh,06h,5bh,4fh,66h,6dh,7dh,07h
              ;8,  9, a,  b,   c,  d,  e,  f , 灭
      db      7fh,6fh,77h,7ch,39h,5eh,79h,71h,00h*/
/* 共阳极 :不带小数点
      db      40h,79h,24h,30h,19h,12h,02h,78h
      db      00h,10h,08h,03h,46h,21h,06h,0eh,7fh*/
http://v.youku.com/v_show/id_XNTc4NTM2NDg4.html
共5条 1/1 1 跳转至页
