到手上就拆了吧,和大家分享下.
这是滚轮式的,但不是PS2接口,更不是USB接口,是串口的;可能有些坛友都没用过这种鼠标呢,其实手感蛮不错的.
面上没有LOGO,或许是用的时间太久磨掉了吧,
滚轮托放一边没照上.
LG品牌,台湾产;没直接标出生产日期
开盖所见;滚轮回归;这样看就大致清楚工作原理了吧
要拆出主板先取出尾巴,再取下横着的齿轮杆.
得主板一片
背面很简洁
主控芯片,非牛屎哦.
电容,粉色的黑色两是感应齿轮,应该是光线原理
左右微动开关
粘满污垢的滚轮复/限位器,
后面弹簧向下拉,则此装置轮向里推,防止滚轮脱离齿轮杆
去掉主板后的底壳
齿轮杆,就没去数有几个齿了.
来几个齿轮杆特写
显示得很沧桑的上壳.
内侧倒是很新的样子
产品材质标识和料号
左右按键还是可拆的,左边有两个卡子,
右边两个扣子是防止两键从外侧掰开的.
说拆就拆个彻底,分出来了.
时间关系,最后没来得及来张合影,就忽忽装回去了.
~~完~~
谢谢!!
