电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 联想A780拆机换触摸屏【精华】
联想A780拆机换触摸屏【精华】
2013-06-21 17:20:00     打赏
早就弄了,但是,人很懒,,一直在电脑里存着
上图了
碎了的触屏,只是玻璃碎了,里边的触摸膜没有影响,触摸没问题,但是,看着不爽
正面再来一张,晚上在教室干的,,灯光有点刺眼
反面表明了身份,联想,联通定制机
碎屏处近距离来一张
淘宝新买的触屏,不贵,凑合用了
反面,好山寨的感觉,怎么也不像正品
触摸按键,同样集成在除触屏上,简洁,可靠
触摸控制芯片
开盖有奖
电池,,现在来看已经不算大了
电池反面
串码,,也不打码了,手机都不用了,没啥必要
sim卡和tf卡,没有闪光灯,摄像头不好使
双卡双待的哦,,两张卡插到一个槽
买触屏的时候送的双面胶,超结实的
工具,刀子,镊子,T不知道几的螺丝刀
吹风机,吹屏幕的
扬声器,挺大的,生意也挺大的
防拆贴纸,,没用了,捅破了额吧
打开的后壳
话说现在的手机,尤其国产的,三明治安装,拆卸so easy
有点糊,,天线接口和扬声器接口
主板,这个是下巴上的小板,包括震动,送话,以及部分天线
主,主板,不太喜欢这种超集成的
坏了都不敢上烙铁
wifi天线,在边上卡着
拿下来的wifi天线,做工还算过得去,毕竟手机价格在那摆着呢
320万像素的摄像头,,拍照就是渣
拿下来得主板,挺小巧的
板子反面,上边那个是电源按键,使用还凑合,寿命也挺高的
电源按键来个特写
旁边是传感器,距离和光线
音量按键,使用的小乌龟
下巴小主板来个特写
触屏控制芯片,反面还有金属海绵,提高屏蔽效果
一个是屏幕排线,另一个是主板与下巴小主板的连接线
全貌
拿下来的下巴小主板的背面,空空的,有键盘灯
按键,话筒遮罩
拆下来的触屏
有人问怎么拆
这个,个人经验是,用热风,从正面,顶部,使劲吹,吧胶吹软
然后,就可以从背面的小孔,小缝啥的,用镊子顶出来个缝
后续就得小心翼翼地吧触屏撕开,但是这货一般都粘的很结实,得用力
但是,注意里边的显示屏,弄破了显示屏就白费功夫了
破了的屏正面
只剩下显示屏了,小心别按上手印啥的
买的触屏,贴上双面胶,直接按上去就行了
在边上使劲按几下,使他们粘上
看吧,已经安好了
开机咯
木有问题的
完毕,有问题可以回复
刚刚看楼下说吧液晶拿下来就可以从反面顶出来
这个不行滴
可能我帖子里边没说,这个液晶在钢架里边藏着呢,后边是死的,也就是只有拆下触摸再能拿下液晶
现在很多国产机子都喜欢使用这种设计
屏幕强度大了,到那时维修不容易了
关键词: 联想     拆机     触摸屏     精华
