电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 全程带电暴力拆解腾达tendaW306R路由器!
2013-06-21 17:33:24     打赏
一直觉得自己的路由器太烫,发热量大,又没有拆机子的经验,在论坛混了几天,看了高手拆机无数,终于下定决心拿自己的路由器开刀!
由于其他人要上网,所以连电源都没关就开始作业了!
进入正题!
工具:十字螺丝刀,一字螺丝刀,小钥匙(作用巨大),相机:小米M1手机
先来个正面照
背面
下掉螺丝,发现外壳还是打不开,卡的好紧,怎么也弄不开,又没人帮忙,又没专业工具,这时候一把下钥匙发挥了巨大作用
先把钥匙别进去。然后用一字螺丝到翘开外壳
在用一字螺丝刀的时候还不小心把手给刮出血了,,,好痛啊!尼玛,求M币安慰啊
折腾半天终于打开了!!
细节图
拆机发现了,这就是发热量大户,巨烫手,下次再拆装个散热器!
工作灯一直在不停的闪!
这里中间怎么少了一个芯片,我看网上的腾达W306R,这里是有芯片的,难道我这个被精简了。。。。坑爹啊!
电容
只能贴15张图片,最后一张了!!
完毕!谢谢观赏!
关键词: 全程     带电     暴力     拆解     腾达     tendaW306R
