电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆修八重洲7800车台
拆修八重洲7800车台
2013-06-21 20:07:01     打赏
 很久没用,开机无反应,供电电源风扇不转,再试了一次,听见电源里出了啪的一声,家中插座空开掉闸,检查电源已经挂了,测电台dc输入短路,到现在也想不透是什么原因会有这一连串反应,究竟是电源故障导致的电台故障,还是电台故障导致的电源故障?望各位赐教。
先不管那么多,拆开看看
外观
铭牌
取下前控制面板
拆掉六个螺丝取下上盖,全金属外壳哦
内部非常工整,就这么一块板子,做工精良,非常仔细观察了电源部分,没有发现烧焦烧糊的现象
这是dc输入,自己观察了一下
标记一下螺丝位置,固定电路板螺丝太多了,拧到手疼
焊掉天线接口取下电路板,注意板子下方有个大滤波电容,俺首先怀疑它短路了,拆下来量了一下没有问题
仔细观察后面也没有发现烧焦,炸裂的任何元件
经过仔细观察电路,发现在电源输入端有个大的接地元件,类似二极管,上网一查是瞬变二极管18v的。补充一下我的思路:考虑能让空开掉闸短路的故障一定在电源部分,如果在后面电路一定会炸元件的,不会这么干净,所以着重查电源,这种贴片的玩意小东西出问题会炸飞的,很惨,所以俺着重找大的元件,就发现这个直接接地很可疑,没犹豫就给拆了下来,结果一测就是他的问题
拆掉瞬变二极管后加维修电源测试,一切正常,购得元件后装上即可
完毕!谢谢观赏!
关键词: 拆修     八重     7800车台     电源
