电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » ipodmini维修及不完全拆解
ipodmini维修及不完全拆解
2013-06-21 20:15:23     打赏
ipodmini连接数据线插到电脑上只显示充电图标,电脑不识别硬件——初步判断是硬盘挂掉了。
用小刀从顶部撬开——因为里面是用胶把上盖和下面金属盖粘连的,所以要多撬几个地方。(另外为了防止拆集中的按键误操作,把按键打到hold位置)
两颗螺丝把内部机身和外壳连接起来——拧下来。
再拆底部——看这下盖的厚度好厚,不能直接下刀,否则下盖很容易受伤。
把上面的板子往出抽一点。
这样底部数据口和下盖之间就有缝隙了——这下容易下手了
用个带钩子的工具把下盖勾出来——我用的是曲别针。
里面是一块金属挡板——撬出来。
接着挑开转盘和主板的连线。
终于看到内脏了。
主芯片——看不出来是哪家公司的
内存芯片
两个金属片很闪亮
背面两大块要简洁一些——电池、硬盘。
分解之
用读卡器插上换下来的微硬盘——有硬件显示、但是不识别,还是挂了。
换上完好的微硬盘。
组装好后连上电脑——能识别了,用itunes刷最新版固件。
终于正常了。
同步一首歌听听——完好。
总体比较成功——来个亮灯照
1
关键词: ipodmini     维修     不完全     拆解
