电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » 软件与操作系统 » AT91SAM3S电路的初步认识
AT91SAM3S电路的初步认识
2013-06-24 00:21:10     打赏
由两个20pf电容和我12M晶振组成振荡器,提供时钟。
       疑问:51单片机一般用的是30pf电容,这里用的是20pf,是不是有点小了?
由两个20pf和32768hz组成,输出频率为32768khz。
    电路中的大量电容,除去直流中的纹波,提供更加稳定的电源。
USART电路。USART:是一个全双工通用同步/异步串行收发模块,该接口是一个高度灵活的串行通信设备。
UART电路。UART是一种通用串行数据总线,用于异步通信。该总线双向通信,可以实现全双工传输和接收。在嵌入式设计中,UART用来主机与辅助设备通信。
远距离通信传输电路。RS485:标准的最大传输距离约为1219米,最大传输速率为10Mbps。
通常,RS-485网络采用平衡双绞线作为传输媒体。平衡双绞线的长度与传输速率成反比,只有在20kbps速率以下,才可能使用规定最长的电缆长度。只有在很短的距离下才能获得最高速率传输。一般来说,15米长双绞线最大传输速率仅为1Mbps。
注意:并不是所有的RS-485收发器都能够支持高达10Mbps的通讯速率。如果采用光电隔离方式,则通讯速率一般还会受到光电隔离器件响应速度的限制。
SD/MMC卡槽的电路图。
JTAG电路图。
TFT屏的接口电路。
QTOUCH电路图。
LCD的背光回路图。
LCD的触摸屏回路图。
关键词: AT91SAM3S     电路     初步     认识
