电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » mcu200689 的CPLD开发进程
mcu200689 的CPLD开发进程
2013-06-24 20:09:41     打赏
1.元件篇--------------------------1楼
2.焊接测试篇---------------------3楼
1.元件篇
6月10号第一批团购错过了,22号的第二批终于到了,PCB画的很漂亮,做工也不错,表面处理用的镀金工艺,应该会很容易焊接。黑色的阻焊配合镀金显得也比较有档次,赞一个。
编程器很mini
元件包,一次购齐,省得麻烦。今晚的任务就是焊接,ok,开始吧。
关键词: mcu200689     开发     进程
2013-06-27 22:30:14     打赏
2.焊接测试篇
      拿到元件包、PCB后就开始了焊接,经过2晚的努力终于焊完了。其中CPLD的100脚QFP焊接还经过了一些小的波折,边缘有两个脚连在一块怎么也挑不开了,费了好大力气把其中的一个焊盘还差点烫掉了,最后还飞了一小截线。
       焊完后的板子
整体图
局部
左侧下边的两个引脚,看到飞线了吗
这一侧还是挺整齐的
完工以后从论坛找了Quarter软件,下载了测试例程,然后下载了流水灯的程序,结果
貌似数码管a段虚焊了,重新补焊以后
数码管显示正常了
然后测试流水灯
OK,正常。
翻箱倒柜找出以前玩单片机时的1602LCD,对照原理图发现引脚顺序可以对上,然后测试
液晶测试正常
然后又测了蜂鸣器程序有7个按键可以发出音乐,应该是对的吧。
至此,CPLD焊接测试完毕。下面应该开始基础体系结构、编程学习了,论坛里也会有一些教程,慢慢开始学习吧。
