电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 爱尔兰制造!16年前的希捷MEDALIST PRO 2160 SCSI硬盘大拆解
爱尔兰制造!16年前的希捷MEDALIST PRO 2160 SCSI硬盘大拆解 【精华】
2013-06-24 22:25:33     打赏
在废品站看到一块硬盘,希捷MEDALIST PRO 2160.本来对这块硬盘是没什么兴趣的,容量才2160MB,转眼就看到接口,居然是50针SCSI接口!平时IDE,SATA硬盘都拆过,唯独没拆过SCSI的,马上5块钱拿下,回家拆解
正面图
50针SCSI接口,可以看到下面的顶盖贴了一圈贴纸密封
背面电路板
97年第4周制造,注意看螺丝下面的接地焊盘,形状比较奇怪
拆掉螺丝
取下电路板
上面很多芯片,集成度比现在的硬盘低
三星的128KN缓存
DALLAS 21S07AE SCSI终结器芯片
LM339四路电压比较器,芯片上这种字体比较少见
TPIC1502 4/6路电源DMOS阵列芯片
钽电容,10μF 16V,直接把μ印上去的钽电容不常见
未知芯片1
这个大家都熟悉了吧,LM324A四运放
LM3046M 五通用NPN晶体管
主控芯片
未知芯片2
这个是磁头读写控制器
打着希捷logo的芯片
把上面的标签撕掉,那个标签都老化了,上面的字粘在手指上
连接主轴电机的触点
主轴电机位置贴的绝缘纸
揭掉盘体上的海绵,有个标签
透明塑料片,可以看见下面的磁头摇臂
下面是转子
现在开始拆卸盘体,先撕掉四周的密封贴纸
太难撕了,用一字螺丝批划开
卸掉顶盖四角的螺丝,中间还有一个被贴纸盖着
中间的小螺丝不是太好拧,用钳子拧的,划花了
下面还有一个隐藏的螺丝
开盖了!!!镜面盘片!!
磁头的连接器,不知为什么要直角走线?
连接线圈的小电线,现在的硬盘都是用漆包线连了
小磁铁,固定磁头
这个硬盘磁头停靠是在内圈
电机外面的环是卡上去的,不是拧上去的!我拿个钳子拧了半天都拆不下来
拆下来的钕磁铁
这是固定磁头的小磁铁
拆下来的磁头组件
磁头的特写
细如发丝的漆包线
这里还有电路,有一块芯片
固定环被钳子拧的惨状
拆下底下的螺丝,可以把转子连同盘片一起拆下
左边就是电机的转子了
驱动转子的线圈
空气滤网,防止灰尘入内,损坏盘片
磁头接口,连接硬盘内外的排针
拿个螺丝批一撬,固定环就拆下来了
拆下来的盘片,可以当镜子
主轴电机
全家福,还有拆解工具
拆解结束,谢谢观赏,
关键词: 爱尔兰     制造     年前     希捷     MEDALIST     盘大
2013-07-04 09:11:56     打赏
不可能吧,我的帖子从来都是不设限的
这是咱们广大拆友的福利
