今天早上,又拆了一个包装,竟然发现两个生产日期相同的钢口上的所谓的序列号相同。心中一凉,刮了几个防伪码,还好不一样,查询一下,都说是正品,还不放心,马上致电sony 400客服,说了半天他们也不清楚,只说只要防伪码正确,就是正品,还要报序列号,谁知客服说这不是序列号,序列号里面没有字母,狂汗。后客服留下联系方式说给具体回复。
下午,闲的没事拆开了一个,看图。图晚上拍的,效果不是很好。
检测图 看序列号。
包装正反面
u盘样式 推拉的 无灯
拆开后的样子
钢口的序列号 相同日期的都一样。
intel 正片
芯片查询
对比了手头几个其他不同时期,不同型号,可以确定正品的sony u盘,发现了一个能验证真假的规律,看他的序列号。7B2001106080017664.
7B200应该是型号,110608是生产日期(毫无疑问可以确定),所以如果序列号相应的位置是000000一类的,必假无疑。
个人观点,此u盘应为正品,理由1.防伪码正确 2.包装不错,全密封 3.正片的intel F,慧荣的主控,符号索尼的一贯风格。
至于为什么钢口上面一样(软件测得序列号每个不一样),估计就是生产线上打的批号一类的。
再加一条比较重要正品判断理由 他的外包装上面的贴纸是易讯的 应为易讯行货!!
谢谢各位光临。
