现在业内人士都知道,在LED灯层面谈光效,会存在名义光效与实际光效的问题。比方说,一支LED日光灯管,用其取整数电源功率为2W,LED灯珠的总功率为16W,LED灯珠的总光通量为1600LM,透过PC灯罩后的光通量为1400LM,则不同厂家在LED日光灯管上标注的光效将会有如下三种情况:
1.某LED灯具厂家在LED灯管上标注光效为100LM/W,其算法用1600LM去除以灯珠功率16W就是这个值,似乎没错。
2.某LED灯具厂家在LED灯管上标注光效为89LM/W,因为其算法是用1600LM去除以18W(灯珠功率16W+电源功率2W)就是这个值,似乎同样没错。
3.某LED灯具厂家在LED灯管上标注光效为78LM/W,因为其算法是用1400LM去除以18W(灯珠功率16W+电源功率2W)就是这个值,这同样也没错。
那到底哪个数据才对呢,似乎现在没有明确的权威的规定。最常见的标注LED灯珠的光效,这个时候是不用考虑电源的损耗的,电源的损耗再大也不关灯体的事,这是对的。但笔者认为LED灯的实际光效应该包括电源损耗在内。
再谈LED日光灯管一些知识,一般普通日光灯管规格参数:T8、T5、T10区别。常用的日光灯规格有T8、T5、T4灯管。“T”代表“Tube”,表示管状的;T后面的数字表示灯管直径。
T8就是有8个“T”,一个“T”就是1/8英寸。一英寸等于25.4毫米。那么每一个“T”就是25.4÷8=3.175mm。T12灯管的直径就是(12/8)×25.4=38.1 mm,T10灯管的直径就是(10/8)×25.4=31.8mm,T8灯管的直径就是(8/8)×25.4=25.4mm,T8的刚好是直径一英寸的灯管(注:统一宽度39mm、高度52mm)。常用的日光灯长度与功率:(20w 长620mm;30w 长926mm;40w长1230mm。
T5灯管的直径就是(5/8)×25.4=16 mm (注:统一宽度23.5mm、高度39mm),常用的日光灯长度与功率:(8w 长310mm;14w 长570mm;21w 长870.5mm;28w 长1170.5mm;35w 长1475mm)。企业用的三支灯管一组的通常是T5的灯管,很早以前常用的日光灯规格有T10、T12。LED灯具厂家—合迈光电(HEG)专业于室内照明灯具的研发、生产与销售。专业的才是更好的,专业的才是值得信赖的。
